käykö 8v calibrasta osat c20xe??
jon19
Viesti Kirjoittaja jon19 »
eli pitäs saada moniurahina vaihdettua kiilahihnalle.niin käykö seuraavat osat 8 venasesta c20xe: ohjaustehostin jalkoineen,laturi jalkoineen ja kampiakselin hihnapyörä.sen takia vaihdan kun ei mahu turbo paikalleen ku ottaa tehostajan kylkeen kiinni prkl :evil:
-Opel Vectra 2.8 V6 turbo wagon -06 BSR (käyttis)
-Opel vectra 2.8 v6 turbo-07 by motest 270hv 470nm ex
-opel calibra 4x4 turbo-94 ex
-Opel omega mv6 steinmetz-96 ex
Re: käykö 8v calibrasta osat c20xe??
Itse aikoinaan vaihdoin moniura-apulaitteet kiilahihnalaitteisiin juuri siitä syystä että sai ahtimelle lisää tilaa.
Vaihtoon menee seuraavat osat:
-Laturi jalkoineen+kiristysmekanismi
-Ohjaustehostimenpumppu jalkoineen
-Jakopäänpuolen moottorikorva
-Alahihnapyörä
Lisäksi joutuu säätämään ohjaustehostimen letkujen kanssa koska pumppu tippuu alemmas. Kiilahihnapumpun kanssa on erilaiset/mittaiset/muotoiset letkut mutta saattaa saada tehtyä nykyisistäkin letkuista sopivat.
8venttiilisestä sopii ainakin tehostimenpumppu jalkoineen, itse asiassa se sopii kaikista 2.0 8V ooppeleista. Tietty myös C20XE pumppu+jalka sopii. Laturi sopii myös 8v/16v(C20XE) mallista mutta ainakin kiristysmekanismi tarvi olla C20XE:stä muistaakseni. Alahihnapyörä ei sovi 8V mallista, pitää olla C20XE:n siivapyörä.
Tietty 2kpl kiilahihnoja tarvitaan muutokseen myös :)
Multa löytyy alahihnapyörä, moottorinkorva ja laturi alakiinnikkeellä(yläkiinnikkeestä en ole ihan varma) jos tarvetta on.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Itse voisin taas mielelläni tehdä juuri toiseen suuntaan swapin, niin ei tarttisi noitten perkeleen kiilahihnojen kanssa pelata :lol:
Mulla kun on ilmastointi, niin remmejä on kolme.
Laturinhihnan kun haluaa vaihtaa, niin ensin pitää löysätä tehostimenhihna, jotta saa löysättyä ilmastoinnin hihnan ja vasta sitten saa laturinhihnan irti :P
jon19
ok kiitoksia paljon!
