Corsa D öjyä paisuntasäiliössä
vipperi
Viesti Kirjoittaja vipperi »
z14xep (ajettu 130tkm) Corsassa paisuntasäiliön seinämillä öljyä. Öljyt normaalin väriset eikä säiliössä kupli. Ilmeisesti kansiremontti siis tulossa.
Onko tuossa kova homma napata tuo kansi pois? Kuinka jakoketjun kanssa menetellään otetaanko koko moottorin poski auki ja ketju pois vai ns. kannen päältä ketju auki. Kai tuon voisi itsekin tallissa irrottaa asennuskaljojen kera :D kansiremonttia en koskaan aikaisemmin ole suorittanut joten pikkasen mietityttää. Varsinkin tuo ketju.
Vectra C -06 2.2
vipperi
Re: Corsa D öjyä paisuntasäiliössä
Vai onko tässä koneessa öljynlauhdutin? Jotenki tuntuu oudolta että kansipahvi olisi mennyt.
Vectra C -06 2.2
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
vipperi kirjoitti:Vai onko tässä koneessa öljynlauhdutin? Jotenki tuntuu oudolta että kansipahvi olisi mennyt.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Lauhdutin
:P
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Googlettamalla selvis et olis lauhdutin. V6 omegoissaha nuo lauhduttimet on tupannu kans vuotamaan.
vipperi
Joo täytyy alottaa irroittamalla tuo laihdutin. Näyttäisi olevan vierekkäin vesi ja öljykanava jos olisi tiivisteet päässyt vuotamaan.
Vectra C -06 2.2
tc motor
Viesti Kirjoittaja tc motor »
Saman "ominaisuuden" havaineena, ihmettelin missä tuossa moottorissa on tuo öljynjäähdytin?
Jotkut google haut näyttävät öljynsuodattimen jalkaa, kiertääkö siinä jäähdytysneste?
Öljynsuodattimen jalassa näkyy kolme kanavaa kuvissa :o
Viesti Kirjoittaja Timonen »
OT: se ei ole laihdutin, saati lauhdutin. Sen ei ole tarkoitus höyrystää öljyä. :D
Se on öljynjäähdytin.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Timonen kirjoitti:OT: se ei ole laihdutin, saati lauhdutin. Sen ei ole tarkoitus höyrystää öljyä. :D
Jos se on sellainen kenno joka lilluu jäähdytysnesteessä niin sehän on öljynlämmönvaihdin :hypocrite: :lovin:
Mutta lauhdutin se ei tosiaan ole :)
