Vectra C 2.0T kytkin
Viuhalti
Nyt iski Vectra pito ongelma näin kevään kunniaksi =). Eli siis auton on laitettu Saab puolelta osia ja tehoja nostettu niin kytkin alkoi luistaa aikas reippaasti(väännöstö, teho pitoa löytyy).
Autolla on kylläkin ajettu jo ~220000km eli voi tietysti sitäkin kautta olla osuutta muutoin vahvahkon kytkimen luistoon.
Vahvempaa kytkintä tuntuu olevan aika hankala tilata tähän koneeseen Z20NET, vaihteisto on siis 6v manuaali ja vm. 2004.
Miten auton istuisi esim. 2.8 V6 turbon kytkin?
Sachs sivuilta olen käynyt tutustumassa kytkin paketteihin ja aika samaltahan nuo näyttävät. Halkaisija 240 hammasluku 23 linkki-> ( http://www.autoluettelo.fi/wls/view_art ... No=1572214 ).
Oletteko laittanut mitä vakio kytkinten tilalle?
Insignia ST A20DTH
Vectra C Z20NEt Farm. ex
Vectra B 20XEV ex
Vectra B 20XEV ex
pepper
Re: Vectra C 2.0T kytkin
Voiskohan sopia saabilta viggenin kytkin, noita tuppaavat laittamaan kutiteltuihin 9-5:siin ja 9-3:siin? Vääntöä tais kestää ainakin 450nm toi viggenin paketti...
Viuhalti
Tossa Viggenissä taitaa olla eri vaihdelaatikko kun tässä, olisko F35 kun CVectrassa F40.
Niin epäilen sopivuutta. Muutoin on varmaan pätevä kytkin.
Tuossa olen Saab kavereilta kuullut että se 2.8 V6 turbo (Aero/vakio) kytkin voisi mennä aika kivutta paikalleen. Tietysti laatikot pitää olla samat manuaali 6v.
On se kyllä todella vaikea löytää tähän niinku heti sopivaa vahvempaa kytkintä.. etsintä jatkukoon eihän siihen ole mennyt vasta kun yksi päivä
Insignia ST A20DTH
Vectra B 20XEV ex
Vectra B 20XEV ex
Viuhalti
Mitähän muuten tämän c-vectran vakio kytkin kestää vääntöä noin niinkuin papeperilla?
Autossahan on vakiona aika kevyet väännöt eli jos ei paljon luistattele eikä ohjelmoi niin auton kytkin kestää varmaan samat kun kori.
Tuli mieleen että onko oman ajokkini kytkimenluiston suurin syy kuitenkin auto ikä + kilometrit(220t)?
Olisikohan mitään mieltä laittaa vakio kytkin ja ohjelmaa hivenen rauhallisemmaksi..
Ankea ajatus mutta pääsisi kohtuu helpolla.
Insignia ST A20DTH
Vectra B 20XEV ex
Vectra B 20XEV ex
pepper
Eti ny vaan se sopiva kytkin, tehtävä kuitenkin se kytkinremppa... Kyllä ankea olo ajella jos rupeet tehoja tiputteleen
Sämä
Aiheesta Saab Klubin puolella http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=125986
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Viuhalti
Hyvä muuten toi threadi minkä laitoit Sämä.
Kyllä taidan tilata sen 2.8 v6 turbon kytkimen, mallia saab aero. Jotkut on ilmeisesti laittanut 2.0t 9-3:siin 6vaihteisiin manuaaleihin ilman suurempia sovittelu ongelmia. Enkä usko että koneet poikkeaa tältä osin toisistaan lainkaan(Z20NET vs B207L/R), kunhan on se sama F40 loota M6.
Näillä näkymin siis tilaan em. kytkimen ja kohta on enemmän tietoa miten istuu vectraan, ja
jos ei istu...
Insignia ST A20DTH
Vectra B 20XEV ex
Vectra B 20XEV ex
Miro.Simounen
Itellä vissiin tuo DMF menossa, käynnistyksessä naputtelee ja keveesti ajamalla kuuluu raklatusta. Auto myös ravistaa 1500-2500rpm kierroksilla paikallaan
Josko ton DMF:n korvais seuraavalla paketilla
Vectra B V6 (X25XE, Y26SE) vauhtipyörä
Chevrolet Captiva with Z24SED koneisen levy (jousitettu)
Painelevy Vectra B Y22DTR tai Y26SE
tällä paketilla pitäs onnistua rakentaa SMF joka toimis.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ?p=3375273
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Sämä
Mites vauhtipyöräksi 9-3 Saabin 1.8t koneisesta?
Sama kone siis kuin Vectrassa mutta kiinteällä vauhtipyörällä.
Itsellä oli entisessä 1.8t Kolkissa jämäkämpi jousittamaton levy + asetelma pakettina tilattuna. ( http://www.performance-kupplung.de/shop ... 3-804.html ) Vastaavia kokoonpanoja tuolla Saab klubilla muitakin että kiinteä vauhtipyörä ja jousittamaton levy.
Samalla kannattaa se painelaakeri uusia, ei ole halvimmasta päästä kun orkkiksen ottaa, mutta helppo siinä vaiheessa uusia.
Edit. tälläistä löysin tuosta kiinteästä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 6&start=30
"vauhtipyörä maksoi Metrossa 118€ sis uudet pultit ja pika lentorahtina"
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Miro.Simounen
Tuttu topic, mutta levy sais kyllä olla jousitettu, en välttämättä halua tuolla mainittua "kolinaa" itelle.Sämä kirjoitti:Mites vauhtipyöräksi 9-3 Saabin 1.8t koneisesta?
Peraatteessa tuo Saabin vauhtipyörä, vakkari asetelma ja jousitettu levy toimis myös. Saabin vp:n kanssa joutunee käyttään 6/8mm holkkeja että asetelma menee keskelle. (tapin 6mm)
Jousitettu levy löytyy Antarasta.
http://webcat.zf.com/index.asp?PKW=1&KH ... e_info.asp
Rahaa ei kuitenkaan tonnikaupalla ole laittaa, työ on ilmasta kun ite tekee
Miro.Simounen
Jos tuonne DMF:n kuitenkin laittaa niin kannaskohan satsaa suoraan z28net koneen malliin, luulis olevan jäykemmillä jousilla tuon.
Miro.Simounen
Saabin vauhtipyörä tilattu, eikä muute ole kallis!
Laakkoselta lähtöhintakin 80e luokkaa vain.
Viuhalti
Itsellä 2.8 v6 turbo Saab kytkin paikallaan ja nyt luistaa enää 235/40/18 kumit
. Remppa oli ihan V...n kallis nimittäin meni kaksoismassa vauhtipyörä samaan pakettiin. Edelleen työsylinteri ilmausta vailla, kun on aika tarkka poljintuntuma, on tarkoitus itse ilmata kunhan saan sopivat välineet ja aikaa.
En tosin ole edes vielä tutustunut mistä se ilmausnippa löytyy.
Insignia ST A20DTH
Vectra B 20XEV ex
Vectra B 20XEV ex
Miro.Simounen
Itellä on nyt seuraavat palikat tulossa,
-Saabin kiinteä vauhtipyörä
-Opel Antaran jousitettu kytkinlevy
-vakio asetelma
-uusi työsylinteri
-vakio asetelma
-uusi työsylinteri
Miro.Simounen
Kiitos laakkonen!! vittu perkele
olivat sitten tilanneet viisaana DMF:n, kun ei tuota SMF kuulemma saakaan enää..
