kytkinongelma omega r25
_Gt16v_
eli pitää sellasta "sirkuttavaa" ääntä vain kun autolla ajaa mutta esim tyhjäkäynnillä vapaalla ollessa ei pidä mitää ääntä oli sitte kytkin ylhäällä tai painettuna pohjaan.. painelaakeri?
- OCF Member 2019
Re: kytkinongelma omega r25
painelaakerilta vaikuttas... jännä ettei sit paikallaa ollessa pidä... ota viel auto pukeilla ja koita siin kuullostella tarkemmin äänen suuntaa
_Gt16v_
tarkennetaan vielä et ku ajaa ja painaa vähä poljinta nii sirkutus loppuu.. ei vissiin saa vaihdettua laakeria ilman että ottaa vaihteiston pois? vai mikäs se luukku on siinä kyljes mikä on peitetty kumiläpyskällä?
vetonivel
Se läpyskä on siinä kytkinkäpälää varten,sen voi vaihtaa puolelta toiselle.Viallinen asetelma siellä vois sirkuttaa myös,painelaakerihan ei ota kiinni mihinkään kun kytkinpoljin on ylhäällä ja äänen pitäisi kuulua vasta poljinta painettaessa jos painelaakerissa olisi vikaa
Kyllä se painelaakeri voi hyvinkin "hipoa" asetelmaa lepuutus asennossa,jolloin saattaa pitää "sirkutusta".
Jos ääni häviää kytkinpolkimen painamisella/nostamisella,en olisi hirveän huolissani....jonkinlainen "palautusjousi" käpälään voisi olla ratkaisu,eli jousi vetäisi käpälää taakseppäin kevyesti.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
_Gt16v_
Se pitää nii kovaa ääntä että aiva hävettää
Se rupes "sirkuttamaan" entistä kovempaa ku löysäsin kytkinvaijeria
Mulla joskus a-omega sirkutti viallisella painellakerilla. Annan ääneni sille.
Juuri näin. Laakeri on sen verran kankea ettei pyöri kun se hipoo asetelmaa. Mutta kytkintä painettaessa se alkaa pyöriä. Sirkutus kuuluu siis asetelman ja laakerin kosketuksesta.?! kirjoitti:Kyllä se painelaakeri voi hyvinkin "hipoa" asetelmaa lepuutus asennossa,jolloin saattaa pitää "sirkutusta".
- OCF Member 2019
no joo nyt varma et painelaakeri.. itellä oireillu moni noin...
_Gt16v_
nonii lisää kysymyksiä:
eli kuuluuko painelaakerin tulla kytkinhaarukan ns. päälle vaan että haarukka työntää laakeria kohti asetelmaa vai jotenki sielä haarukan välis että laakeri ja haarukka liikkuu yhtämatkaa? vähä huonosti selitetty
ja kuinka kytkin säädetään et pitääkö asetelman ja laakerin välis olla välys vai pitääkö laakeri olla asetelmas kiinni kytkinpolkimen ollessa ylhäällä?
- OCF Member 2019
eikös se joteki siihe haarukkaa loksahtanu kii? eiks siinä ollu sellanen ura mihin se haarukka piti pujotella
