Z22SE
gts2003
Z22SE
Moro.
Mistä asti opeliksessa on ollut tuo Z22SE kone?
Onko esim b mallin vectrassa 2.2 koneet tuota z22se mallia?
Entä 90 luvun omegat?
Omasta c vectrasta kone siinä kunnossa että ei kannata korjata niin mietin toimisiko vanhempi joku halpa elimen luovuttajana suoraan?
Kiitos tietäville!
Kiitos tietäville!
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
Re: Z22SE
Z22SE - kone on tullut Opeliin vuonna 2001... löytyy B2-Vectrasta, G-Astrasta ja A-Zafirasta nuo vanhimmat.
Hieman on eroa B2-Vectran ja C-Vectran koneessa.
Re: Z22SE
Jeps. B2-Vectrassa on ohjaustehostimen hydraulipumppu toisen nokka-akselin päässä. C-Vectrassa, G-Astrassa ja A-Zafirassa on sitten sähköinen ohjaustehostimen hydraulipumppu.
Re: Z22SE
Ovathan G-Astra ja A-Zafira myös etuvetoisia, kuten ovat B2-Vectra ja C-Vectra. Noissa on kaikissa sama manuaalilaatikko... F23SR.
Re: Z22SE
Aaa... Omegan Y22XE- ja Z22XE- koneet ovat tilavuudeltaan kasvatettuja X20XEV - koneita... toki myös moottoriohjausta on niissä päivitetty.
Alumiininen C-Vectran Z22SE - kone on varsin kaukana noista Omegan valurautaisista koneista.
Ilman muuta B2-Vectran Z22SE - kone on paljon lähempänä C-Vectran Z22SE- konetta kuin Omegan Y22XE- tai Z22XE - kone.
Re: Z22SE
G-Astran Z22SE - koneessa ei ole sitä ohjaustehostimen pumppua nokka-akselin päässä, eli on hieman eri kone kuin B2-Vectrassa.
Re: Z22SE
Eiköhän tuo ilmaisu ole kutakuinkin oikea.
Tubbe
Re: Z22SE
Ei ole mitään eroa millään noilla koneilla fyysisesti. Noissa joissa on sähköinen ohjaustehostin, löytyy vain peitelaippa sieltä imunokka-akselin päästä. Kaikissa siis samat mekaaniset osat, toki C Vectran z22se löytyy lisäksi maf anturi, joten moottorinohjaus on erilainen.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
gts2003
Re: Z22SE
Kiitos vastauksista.
Onnistuukos tuollaisen b-vectan z22se koneen siirto c malliin?
Ohjaustehostin? Mitä tehtävissä?
Anturit?
Olis tollanen b mallin kone sopuhintaan tiedossa... onko vaan kuinka paljon viriteltävää jos osin erilainen kuitenkin....?
Kiitos
Anturit?
Kiitos
Re: Z22SE
Kuten Rookeri kirjoittaa ja sitten sen ohjaustehostimen pumpun tilalle vaan se peitelätkä. Moottorin kiinnitykset tietty saattaa olla erilaiset , mutta oletettavasti vanhan koneen kiinnityksillä menee.
