Yläkierroksilla n.4000rpm-> alkaa röpöttämään, pätkiin. Tätä tekee sillon kun mennään ns. lutu pohjassa. Toimii jos hilaa kierrokset pikkuhiljaa ylös. Ei sytytä vikavaloa eikä jätä vikakoodeja, eli haiskahtais bensaongelmalta. Meno ja paluulinjat on nyt kumpikin 8mm sisähalkaisijaltaan, paluun vaihdoin meneen bensan täyttöputkeen. On säädettävä bensanpaineensäädin ja siinä mittari, sekä suutintukissa on mittari minkä näkee ajon aikana eikä paineet laske täyskaasulla vaan nousee hieman niinkuin pitääkin. Oon myös koittanut niin että alipaine vakiosäätimeen ja säädettävä täysin auki, sama homma.
Tietääkseni kaasuläppäkytkin ei vaikuta täyskaasulla, vai vaikuttaako? Oon vaihtanu senkin toiseen. Voisiko se olla väärässä asennossa? Olis hyvin outoa, koska tosiaan hitaasti kierroksia nostamalla toimii hyvin.
Vaihdettuja osia: tulpat, tulpanjohdot. jakajan kansi ja pyörijä, puola, kampiakselin asentoanturi, kaasuläppäkytkin, bensapumppu. Virranjakajan ajattelin vielä vaihtaa kokonaan toiseen, pitää vaan irroittaa vectrasta.
Tässä vielä linkki videoon, siinä alussa näkyy ja kuuluu:
http://masin.kuvat.fi/kuvat/Omat+vehkee ... 5B1%5D.mov
Parin viikon päästä pitäis penkkiin mennä ja nyt olis hyvät neuvot kalliita ettei tarvitse kesäloman jatkoksi ottaa hermolomaa
Vinkkejä, anyone?
