Joku rikkoi Corsasta virtalukon, ainakin sen patruunan. Onko tuota mahdollista saada jotenkin liikkeelle itse vai onko muuta mahdollisuutta kuin hinauttaa korjaamolle tai antaa viedä romuttamolle? Korjaamoilla eivät osanneet sanoa, pitääkö avain sarjoittaa, vaikuttaako se tähän liikkeelle saamiseen?
P.S. Voidaan myös myydä halvalla tuollaisena. Sijainti pk-seutu.
Corsa 98 1.0 - virtalukko rikottu - mitä tehdä?
konan
FullMetal
Re: Corsa 98 1.0 - virtalukko rikottu - mitä tehdä?
jos se ei enää avaimella pyörähdä niin sieltä joutuu poraamaan ne haitat ( messinkiset lätkät ) pois ja se pesä pitää saada pyörähtämään jolloin sen sylinterin saa
vapautettua ja otettua pois lukkopesästä. Sitten vaan uusi sylinteri joka sarjoitetaan vanhalle avaimelle. Helppoa ku heinänteko.
shamrock
Varmaan liikkeelle saamisen suhteen suurin kysymys on siinä, onko rattilukko päällä vai ei, meneekö se päälle, ja saako sen pois päältä. Ajoenstolle riittää että se siru on siinä lähettyvillä. Ja auton saa käyntiin kun irroittaa virtalukon pohjan ja kiertää siitä vaikka ruuvarilla. Jos haluaa vaan nopeesti auton ajokuntoon ja halvalla, virtalukko ja avain jostakin että saa tuon mekaanisen puolen toimimaan. Ajoneston sirun voi (jos ei pelkää varkaita) purkaa vanhasta avaimesta pois ja vaikka liimata siihen transponderi-rinkulaan, niin toimii vaikka olis mikä avain.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
konan
Kiitos näistä. Jonkin verran auttanut hahmottamaan ongelmaa paremmin...
Rattilukko taitaa kyllä olla päällä, mikä on vähän hankalaa. Tuossa kunnossa kun tuota ei saa edes hinattua itse mihinkään...
juha3105
Poraa tai pyydä kaveria poraamaan 6mm terällä sylinteristä haitat "paskaks" ja sit ruuvarilla käännät 1 tai 2 asentoon ja työnnät pienen naulan yms. sylinterin sivusta sisään. Sitten lähteekin koko paketti sieltä pihalle. Kun haet uuden sylinterin niin hoksaat kyllä sen systeemin.
