Nyt meni "sähkömiehelläkin"(tele asentaja) peukalo suuhun...
Elikäs onkelma: Laturin merkki/vikavalo ei pala missään vaiheessa eikä laturi lataa. Kaikki sulakkeet ehjiä, laturille tulee kuitenkin heräte perille asti, eikä polttimokaan oo palanu, myös plussa(paksu punanen) on kuuosissaan.
Juuri tuossa kävin yleismittarin kanssa pyörimässä autossa ja sellainen ihmetyttää, että mistä laturin pitäisi maadottaa itsensä, en löytänny miinuskaapelia ollenkaan joten olettasin että rungosta pitäs??
mittasin laturin rungon ja venttiilikopan välistä sekä vastuksen että jännnitteen: Auto sammuksissa, niin vastus näyttää nollaa ja kun auton laittaa käyntiin, niin tulee 11.7V (se mitä akussa on vielä potkua jäljellä) mun sähköopin tietämyksellä (3v koulua ja 2.5v telepuolen töitä) tuo nyt tarkottas sitä että plussa ja miinus menee yhteen ku auton käynnistää =oikosulku/mikään ei toimi/koko auto palaa (vähintään akku kiehuu) mut ihan hyvin sillä pääs eilen 30km matkan ja se mitä tuossa äsken käyttelin ni muuten toimi ihan just niinku pitää, mut latausta ei ole
Kaikkihan alko siitä, kun kiristin laturin hihnan. samalla loppu siis lataus ja merkkivalo sammu taulusta kokonaan, ei syty edes ennen käynnistystä.
Eli alkuunsa mistä tulee maat laturille? jos pitäs rungon kautta tulla ni mikähän ihme saa aikaseks sen, et laturin runkoon tulee jännitteet kun laturi pyörii? Mistä lähen selvittää vikaa?
autosta sen verran vielä taustoja et kyseessähän on KV härveli ja koko sähköt on muutenkin suhteellisen sekasin(jos joku tietäs JKL seudulta talveks huokeen hintasen lämpösen tallin, niin voisin olla kiinnostunut vuokraamaan, vois sit ens talvena vetää kokonaan uuet sähköt tuohon). Otteella lukee 1.8 GT-E mottina mut edellinen omistaja oli väittäny auton mulle myyneelle kaverille et ois 2.0. tiedä tuota, mutta ei toistaseks oo ollu mitn harmia siittä ettei tiedä koneen kokoo... näyttää kuiteski osat olevan samoja
Kiitoksia paljon jo valmiiksi
ps. Pahoittelut sekavasta viestistä, mutta toivottavasta selvää saatte kuitenkin!!
