Omega B2 Z22XE Liikkeellelähtöavustin / TC
Heinä
Viesti Kirjoittaja Heinä »
Tere!
Onko tässä samalla tavalla, kuin nuissa Vectroissa, eli poiskytkennän saa toimintaan vain kytkimen lisäämällä?
On niin levoton moottori ja tehoa kun pienessä kylässä, jossa vain keuhkotautinen kissa on kotona, että pitäs saada asvalttia rankastua.. :ruoska:
Ei vain. Luulisin tuossa omassa heräteostoksessani olevan luistoneston, kun johtosarja tulee napille asti, mutta poiskytkentäpainiketta ei näy olevan. Kunhan saan moottorinvaihdon tehtyä, niin pääsen sen tiellä kokeilemaan. Tällähetkellä on sähköittä ja motti ei toimi.
Hyundai i40, 2013
Skoda Enyaq, 2023
Jäsennumero: 1227
Re: Omega B2 Z22XE Liikkeellelähtöavustin / TC
Ei ole välttämättä luistonestoa, vaikka johdot napille tulisikin.
Luistoneston saa ohjelmoitua käyttöön, jos ABSin ECU on semmoista sorttia, että tukee myös TC:tä.
Ohjelmointi pitää suorittaa myös moottorin ECUun, sekä nappi tauluun.
Op-Comilla onnistuu. Mulla olis yks ylimääräinen nappi B2 Omegaan jossain hyllyssä...
Heinä
Lurttinen kirjoitti:Ei ole välttämättä luistonestoa, vaikka johdot napille tulisikin.
Palaillaan asialle napin suhteen.. Selvittelen TCn tilanteen.
Hyundai i40, 2013
Skoda Enyaq, 2023
jos ei ole nappia ei ole luistonestoa.. mun mielestä omegoissa ollu lähes aina se nappi jos TC ollu
FullMetal
näin se minunkin mielestä, jos on nappi niin silloin on TC.
johtojen valmius ei kerro yhtään mitään mistään koska samaa johtosarjaa käytetään monessa erilaisessa varustelutasossa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei siinä ole luistonestoa.
Jos on suomiauto, niin lukkoperä sen sijaan on. Omegan perä ja voimansiirto ei kestä sitten kuminpolttoa asfaltilla, joten varaperä, takakelkka, kardaani yms. kannattaa olla sitten hyllyssä valmiina.
Heinä
ascona_c kirjoitti:Ei siinä ole luistonestoa.
Mikä ihme se on kun keskustelua TC:stä käydään niin joku tolvana on aina luulemassa, että näistä tehään ralliautoja? Mua ainakin TC, lukkoperät yms. kiinnostaa siksi, että ne parantaa auton ominaisuuksia ja/tai helpottaa ajoa. Jos tuo TC autossa on, se pitää saada pois kytkettyä siksi, että Suomen talvessa pääsee lähtemään parkkipaikalta. Sitäpaitsi eikai tollasella läskillä kukaan nyt kumia oikeesti polttas? :D
Hyundai i40, 2013
Skoda Enyaq, 2023
Viesti Kirjoittaja ?! »
ascona_c kirjoitti: Omegan perä ja voimansiirto ei kestä sitten kuminpolttoa asfaltilla, joten varaperä, takakelkka, kardaani yms. kannattaa olla sitten hyllyssä valmiina.
Tää olikin ihan uusi tieto,minkäslaisella käytöllä teillä on Omegat ollut?
Vai oletko kuullut joltain,että ei ole mihinkään Omegan osista?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Heinä
?! kirjoitti:
Kyllä se käyttö on ollut ihan vaan kauppakassina ja koiran kuljetukseen.
Hyundai i40, 2013
Skoda Enyaq, 2023
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Ei oo eikä tuu 2,2 koneiseen TC:tä, kutosten erikoisuus tuo. Neloskoneisten ABS- yksikkö ja moottorinohjaus ei tue ko ominaisuutta joten ei ole mahdollista jälkiasentaa.
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Mites kun mulla on omegassa vielä vakio kardaani ja taka-akseli ja +500 hv eikä ole rikki? Ja ajotyyliä ei kyllä nätiksi voi sanoa...
Heinä
kcl kirjoitti:Ei oo eikä tuu 2,2 koneiseen TC:tä, kutosten erikoisuus tuo. Neloskoneisten ABS- yksikkö ja moottorinohjaus ei tue ko ominaisuutta joten ei ole mahdollista jälkiasentaa.
Hyvä hyvä. Eipä tarvi turhaan miettiä.
Hyundai i40, 2013
Skoda Enyaq, 2023
