Opel Astra G -98 Etujarrut + raidetangon päät DIY
Nikidi
Viesti Kirjoittaja Nikidi »
Moi foorumille!
Suoritin tänään Opel Astra G 1998 malliseen 4d autoon etujarruremontin (levyt ja palat) ja samalla vaihdoin raidetankojen päät oikealle ja vasemmalle.
Ajattelin napata muutamat kuvat työstä ja tehdä pienen tarinan foorumille, jos vaikka olisi muillekin aloitteleville DIY-miehille/-naisille apua.
Vähän tietoa alkuun:
- Työhön kannattaa varata 2-3h mikäli rauhassa haluaa tehdä
- Muista löysätä ensin tarvittavat pultit/mutterit tmv, jottei remontti vain jää kesken kyseisen ongelman takia
- TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA (ÄLÄ MENE AUTON ALLE MIKÄLI EI OLE PAKOLLISTA)
- Tämän topicin on tarkoitus olla vain neuvoksi muille, mutta en ole vastuussa tapahtuneista harmeista/vahingoista/tapaturmista, jotka ovat sattuneet kyseisen topicin 'ohjeita' seuraten
Ostetut osat:
- Etujarrulevy x2
- Etujarrupala pari x2 (tarkistakaa tuleeko asennussarjat mukana vai joutuuko ostamaan erikseen)
- Raidetangon pää x2
- Hintaa yhteensä noin 120e
Tarvittavat työkalut:
- Lenkit 13mm, 15mm, 19mm, 21mm
- Räikkä + hylsyt: 17mm (rengaspultit), 19mm, 7mm kuusiokolo
- Momenttiavain (tai muu pitkävartinen räikkä)
- Torx T30 ja T40 (vaihtelee ilmeisesti raidetankovalmistajien kesken koot)
- Vasara
- Ruuvimeisseli taltta- ja ristipää
- Teräsharja
Tarvittavat litkut:
- CRC Rost Flash (tai vastaava)
- CRC Bräkleen (tai vastaava jarrulevyistä tehdasrasvojen poistoon tarkoitettu aine)
- Vaseliini
- CRC Bräklube (tai vastaava jarrurasva)
- Monitoimiöljy
Mikäli auton nostaminen, takapyörien kiilaus ja pyörien irroitus on liian vaikeaa toteuttaa, älä aloita kyseistä remonttia.
1. Irroitettuasi pyörän irroita jarrupalojen asennussarja venyttämällä sitä esimerkiksi talttapäätä apuna käyttäen, jolloin asennussarja 'pomppaa' pois paikoiltaan (kuva):
2. Irroita (sormin tai talttapäätä apuna käyttäen) muoviset suojakuvut jarrusatulan kiinnikkeiden ympäriltä (kuvat):
2.1 Esiin paljastuu kaksi ruuvia joiden avaamiseen tarvitset 7mm kuusiokoloavaimen (kuvat):
3. Saatuasi jarrusatulan irti kiinnikkeestä, vedä sitä pois päin moottorista, jotta saat männän painettua kokonaan sisälle, jolloin saat uudet jarrupalat mahtumaan helposti uuden jarrulevyn ympärille kokoamisvaiheessa (kuva):
4. Löystä jarrulevyn kiinnitysruuvi (ristipää) (kuva):
Otettuasi jarrusatulan irti, varmista ettei se jää roikkumaan jarruletkun varaan kun vaihdat jarrupaloja!
5. Irroitettuasi jarrupalat jarrusatulasta, harjaa jarrupalojen liukupinnat kevyesti puhtaiksi metalliharjalla (kuvat):
6. Irroita jarrulevy. Tarvittaessa kopauttele sitä eripuolille, jotta se irtoaisi helpommin (kuva):
7. Putsaa uudet jarrulevyt suojan päällä tehdasrasvoista ja rasvaa uusien jarrupalojen ulkopinnat jarrurasvalla välttyäksesi kitinältä (kuva):
8. Asenna päinvastaisessa järjestyksessä. Kuva uusista osista asennettuna:
Raidetangon ulommat päät:
1. Irroitettuasi pyörän ruiskuta ruosteenirroitusainetta raidetangon pään kiinnityksiin (kuvat):
2. Löysää raidetangon ja pään välinen kiristysmutteri (kuvassa keskellä ruosteinen):
3. Irroita raidetangon pään kiinnitysmutteri. Tarvitset T30 tai T40 torxin ja 19mm lenkin (kuva):
4. Saatuasi raidetangon pään kiinnitysmutterin kokonaan irti, lyö vasaralla raidetangon pää irti kiinnikkeestä, vaikkapa kuvassa nähtäviin kohtiin (älä vahingoita raidetankoa iskuilla):
5. Kierrä raidetangon pää irti laskien samalla kierteet/kierrokset (kuva):
6. Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. Muista laskemasi kierrokset, kun asennat uutta raidetangon päätä.
Tarkista mutterien ja pulttien tiukkuudet ja ettei mitään ylimääräisiä tai irtonaisia osia ole jäänyt huomaamatta.
Suosittelen pyörien suuntausta tämän asennuksen jälkeen. Sen voin toteuttaa melkein millä tahansa autokorjaamolla tai isommalla rengasliikkeellä noin 60e hintaan.
Onnea asennuksiin!
Nyt: Opel Astra G 1.6 1998
lapari
Re: Opel Astra G -98 Etujarrut + raidetangon päät DIY
Viesti Kirjoittaja lapari »
Hyviähän nämä on kun joku viitsii ottaa kuvia. Kannattaisiko näitä kerätä johonkin FAG osioon tms... Hukkuvat kuitenkin syövereihin.
Tarvike rt-päissä voi olla eroja pituuksissa, ainakin sisäpäässä oli minulla iso ero kun vaihdoin tarvikkeen alkuperäisen tilalle. Kannattaa myös mittaamalla tarkistaa päiden väli suurinpiirtein.
Mitä se tyhjä hyvejää!
Spirit_
Viesti Kirjoittaja Spirit_ »
Tälläiset on erittäin mukavia niille, jotka aloittelevat autojen korjaamista. Alukuun voisi lisätä kuvalliset ohjeet, mistä kohti autoa kannattaa hallitunkilla nostaa ja minne laittaa pukit. Tälläisissä remonteissa pitäisi mielestäni käyttää pukkeja, koska tunkin varassa olevan auton alle ei mennä.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Spirit_ kirjoitti:Tälläiset on erittäin mukavia niille, jotka aloittelevat autojen korjaamista. Alukuun voisi lisätä kuvalliset ohjeet, mistä kohti autoa kannattaa hallitunkilla nostaa ja minne laittaa pukit. Tälläisissä remonteissa pitäisi mielestäni käyttää pukkeja, koska tunkin varassa olevan auton alle ei mennä.
Tottahan tuo toki on, tosin pientä huumoria on tuonkin suhteen kohdalle sattunut. Useimmiten tukena on kunnon korjaamohallitunkki jonka kaataakseen saa olla aika sankari ... ja useimmat hommat tulee tehtyäkin sen varassa. Kerran piti käydä rengashommia teettämässä, ja piti pelkät renkaat viedä laitettavaksi, siksi aikaa nostin koko auton pukeille. Ja takaisin tullessa, kaatunuthan se oli ... ja tuo on AINOA kerta kun mulla on kaatunut minkäänlainen tuki tai nostovälinen auton alta :)
No, maalaisjärkeä näissäkin saa käyttää. Luotan tuohon hallitunkkin reilusti enemmän kuin halpispukkeihin, joita on porukalta pettänytkin auton alle. Tärkeämpää on ymmärtää omien varusteidensa laatu ja luotettavuus - se millä, ja mistä nostaa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Spirit_
shamrock kirjoitti:
No täytyy huonot pukit / väärin laitettu jos auto niiltä kaatuu. Itse käytän aina pukkeja, jos teen alustaremppaa. Ei ole koskaan ollut pelkoa, että olisi kaatunut vaikka on tullut väännetty 2m putkella muttereita ja hakattu lekalla osia. Kyllähän kunnon korjaamo hallitunkki, siis sellainen yli 50kg painoinen on tukeva, mutta itse en silti tunkin varassa olevan auton alle mene. Tunkin voi toki jättää varmistukseksi. Toki on pukkejakin, jotka kaatuu helposti esim. tälläiset:
Jokainen toki itse päättää mihin luottaa tai ei, mutta yleisesti tunkin varassa olevan auton alle menemistä ei kyllä missään suositella.
Nikidi
Kiitos kommenteista kaikille! :thumbsup:
Ja kyllä, kuten olin topicin alussa jo maininnut, niin TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA ja JÄRKI MUKAAN kun lähtee itse tekemään remppaa oli varusteet mitkä hyvänsä :)
Kerran ku se käsi/jalka/raaja voi vaan irrota kropasta tai henki lähteä.
Kiitos hyvistä ohjeista ja toivottavasti lisää ohjeita tulee, joten uudet remppailijat saavat mahdollisimman paljon neuvoa!
Ja semmonen DIY-osio olisi todella loistava tälle forumille (vai onko jo?), jos vaikka muutkin innostuisivat asiasta :thumbsup:
Nikidi
Yksi kuva näyttää puuttuvan, joten tässä vielä kuva työkaluista ja 'litkuista' mitä käytin:
Obelix'97
Viesti Kirjoittaja Obelix'97 »
Kotona on pari tukeista sahattua pukkia, korkeutta sen 30 cm ja halkaisija 20-25 cm. Niiden kanssa ollu aina turvallista ja monet remontit tehty. :) Ja sit on vaarin tekemät ikivanhat järeet rampit, ni saa perän tai keulan ylös, mutta rampille ajettaessa pitää muistaa se, että kun auton jättää rampille ylös, on syytä laittaa rampin ja pyörän väliin jonkinsortin kiila, jottei pääse auto vahingossakaan valumaan alas. :)
4scon4
Viesti Kirjoittaja 4scon4 »
Mites , saako antaa auttavaa vinkkiä tuon männän sisään painamiseen... ennen kuin niitä kahta pulttia sieltä takaosasta ruuvaat auki , väännä isolla ruuvarilla mäntä sisään siitä satulan "selässä" olevasta reiästä.. miksi ? no siksi että satula on silloin vielä tukevasti autossa kiinni ja voit käyttää sitä auton omaa massaa apunasi sen männän sisään painamisessa. Muista kuitenkin laittaa ruuvari ennemmin sen sisemmän palan ja jarrulevyn väliin eikä sisemmän palan ja männän väliin . Joissain automalleissa on keraamiset männät ja ne ovat herkkiä murtumaan kun tulee "pistevoimaa". jarrupalathan olet vaihtamassa niin se ei haittaa vaikka vanhat palat saavatkin hieman"kipeää" tässä kohtaa ja onpanhan männän suojakumikin "suojassa" siltä "oho" lipsahdukselta
Kaikilla ei kuitenkaan ole isoja pihtejä joilla painaa mäntää sisään mutta useimmilla on se iso ruuvari
Toinen seikka joka kannattaisi tehdä on myös ottaa ne pultit pois asti sieltä satulasta ja putsata ne liukupinnat koska niihin sitä paskaa tarttuu ja sitten satula ei liiku kunnolla kun palat kuluu
Mutta hienon ohjeistuksen olet tehnyt
Opel Ascona C 2,0i 4D LS 1987, Opel Insignia B Sport Tourer Executive 2,0 FWD 2021.
Obelix'97
4scon4 kirjoitti:Kaikilla ei kuitenkaan ole isoja pihtejä joilla painaa mäntää sisään mutta useimmilla on se iso ruuvari
Mä oon ruuvipenkissä painanu, jos oon vaivautunu irroittamaan koko satulan, mut yleensä käyttäny putkarin pihtejä. Voisin kuvitella, et myös puu/liimapuristimella homma onnistuisi. Pitää kokeilla kikkavitosia.
haarold hirmuinen
Lisäisin vielä tuohon ohjeeseen, pyörän-napa kannattaa putsata esim: teräsharjalla ennen uuden levyn asentamista, kuparitahnaa väliin lähtee irti seuraavallakin kerralla. Ite oon männän painanu hydraulisella koritunkilla sisään, jos meinannut olla tiukassa oon satulan kumia raottanu ja siitä teflon spraytä sisään on joskus auttanut.
Opel on pop
