kadett d moottorinvaihto 1.2/tikku -> 1.3/ohc
mM
Brutal
mM
Jepu, mulla on samat luulot. Olisiko jollain faktaa? Pitääkö muuten muutoskatsastaa? Luulisin että pitää. Faktaa tästäkin, kiitos!On 2003-09-16 17:37, Brutal wrote:
Moottori.
Samalla vaivalla vaihtaa vaihelootan. Tossa ei tehot taida ihan mahdottimia kasvaa niin jarruillekaan ei ihmeempiä luulis joutuvan tekemään, ainakin samat levyt menee motonetin mukaan molempiin sekä vetarit on samat.
Suikkalakit tietysti keksii jotain???
matias
/kadett c-coupe~76/
Chewie
Paitsi jos vaihtaa täysin alkuperästä vastaavan. Tälläsen käsityksen mä olen ainakin saanuOn 2003-09-16 17:50, Tuomas wrote:
Aina pitää muutoskatsastaa, vaikka vaihtaisit sinne pienemmän koneen kuin alkuperäinen.
Team Grave Digger
Vectra '90 20NE
Vectra '90 20NE
CityCee
ipa
Juho Anttila
Luu
Jos kone on 1,3S niin takajarruissa on leveämmät liinat kuin 1,2 ja 1,3N (näin ainakin e-mallissa, josta itse otin taka-akselin). Lisäksi jos S-koneen laittaa joutuu laittamaan kallistuksenvakaajan eteen (tämäkin e-mallin homma, mutta melkovarmasti myös d-kopassa).
Itse kun vaihdoin tuon 1,3N koneen 1,3S:ään niin ei suikkalakki tarkastanut muuta kun että on 1,3 eikä välittänyt siitä että oli 15hv tehokkaampi S-malli.
mM
Tuossa oli puhetta noista maahantuojan papereista. Löytyiskö sulta ko. papruja?On 2003-09-16 20:23, ipa wrote:
moottori ja vaihteisto tuli vaihdettua tuohon siniseen.
siis ei mitään jarru hommeleita.
muutoskatsastus vuosikatsastuksen yhteydessä.
edit:pakoputki on erilainen siis eri puolella konetta.
(Kone ja laatikko vetareineen on jo kiinni, leimaa vaille)
matias
/kadett c-coupe~76/
opel76
ipa
ei ole noita vertailu papereita.
(eikä niitä ole minulta ikinä katsastuksessa kysytty. tämäkin vissiin vaihtelee paikkakunnittain.)
d-kadetissa vm-83 oli jo ne leveämmät takarummut. ei tietoa onko kaikissa vai vaan joissain viimesimmissä -83:ssa.
kaiken järjen mukaan tuo etuvakaajatanko olisi pitänyt olla.ei siintä kyllä tullu sanomista vaikka se puuttu.
(tuurilla ne laivatkin seilaa)
mM
Luu
