X25XE kylmäkäynnistys ongelma
Ahvenjarvi
Viesti Kirjoittaja Ahvenjarvi »
Ekat kylmät tuli ni rupes omega heti temppuilee. Päivällä joku 6c lämmintä ja ei meinannu millää käynnistyy, kierrokset pyöri josain 500-kieppeillä eikä noussu millää. Sopivassa kohassa polkas kaasuu ni hörähti käymää. 10h myöhemmin pääsin töistä, ja täysin sama homma, ei käyntiin ilman kaasua. Ennen ei ole ollut mitään ongelmia. Myöskin kun kone lämmin ni toimii täysin normaalisti.
Mistä kannattaa lähteä liikkeelle? Tulpat? Akku? Akku tuntuu jaksaa pyörittävän, mutta jostain luin että voi silti oireilla tuolla tavalla jos akku heikossa kunnossa.
Auttakaa avutonta :oops:
Omega -95 2.5L V6 Automaatti
ex: Omega MV6 -94 3.0L V6 Automaatti
ex: Omega MV6 -95 3.0L V6 Automaatti
FullMetal
Re: X25XE kylmäkäynnistys ongelma
Ihan ensimmäisenä moottorin lämpötilatunnistin vaihtoon. Halpa kokeilla ja aika monesti vika siinä eikä tule vissiin ku vähä yli 5e takkiin jos ei ollutkaan.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
itsellä x30xe temppuillut 7v niin että tietyistä lämmöistä (talvella roikasta) vaatii 3-4 lyhyttä starttia. lupaa jokaisella starttauksen alussa mutta ei lähde sahaamalla.
Ahvenjarvi
Tämmönen mulla ny tarttu motonetistä mukaan. Mahtaakohan olla oikea anturi kyseessä? Vielä kun joku kertois mistä tarkallee kyseinen anturi koneesta löytyy, että osaan vaihtaa :lol:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos nyt sen välttämättä haluat vaihtaa niin osa löytyy sieltä koneen takaa kansien välisestä jäähdytyssillasta.
Ahvenjarvi
kadett90 kirjoitti:Jos nyt sen välttämättä haluat vaihtaa niin osa löytyy sieltä koneen takaa kansien välisestä jäähdytyssillasta.
Yritän huomenna löytää.
Tuossa vielä kuva.
Ahvenjarvi
Kiitos. Ainaki päälle päin näyttää samalta. Tuskimpa sen vaihdosta nyt ainakaan haittaa ole :)
FullMetal
nuita tunnistimia on kahta erilaista, toisessa on neliskulmainen pistoke ja toisessa vähän pyöreämpi pistoke kulmista... ei passaa liittimet keskenään niihin.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
mulla sekä uudemmassa että vanhemmassa x25xe:ssä neliskanttinen liitin, uudemmassa tosin tais kaikki muut liittimet olla soikeita.
Ahvenjarvi
Joo, ei. Onko tota ees mahdollist vaihtaa purkaamatta tieltä tavaraa? Sen verrana ahdasta oli, vaikka mulla pienet kädet onki, että taitaa jäädä suosiolla jonkun ammattilaisen vaihdettavaksi :what:
temetsy
Eipä toi paha rasti oo, mahtuu varmaankin kun ottaa pyyhkijät ja pyyhkijöiden muovin pois, jos ei nii plenumi irti ja joha mahtuu :)
Ahvenjarvi
Jees, nyt lähtee käymää ilman kaasuu. Suuret kiitokset temetsylle kun sen anturin tuli mulle vaihtaa :worship:
temetsy
Ahvenjarvi kirjoitti:Jees, nyt lähtee käymää ilman kaasuu. Suuret kiitokset temetsylle kun sen anturin tuli mulle vaihtaa :worship:
Hyvä kun alko rokkaamaan :peukku:
FullMetal
Eli lämpötunnistimen vaihdoitte niin tuli kuntoon?
