Calibran ajotietokoneiden eroista
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Minulla on tuossa turbo calibrassa ajotietokone aika huonossa hapessa pintapuolisesti kun joku on raaputellut niitä tekstejä pois.
Sellanen muistikuva minulla on että nuissa ajotietokoneissa olisi eroja eli esim NE koneisen ajotietokone ei osaisi näyttää LET koneisen kulutusta oikein? Onko se ajotietokoneen takana oleva valkoinen palikka se osa joka nuissa eroaa? Eli jos minä pistäisin tuohon vaikkapa NE koneisen ajotietokoneen ja vaihdan sen palikan tuosta LET koneisen ajotietokoneesta niin se osaisi silloin näyttää kaikki oikein?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
sepse
Re: Calibran ajotietokoneiden eroista
Viesti Kirjoittaja sepse »
Olen kuullut että ohjelma sijaitsisi ko valkoisessa palikassa mutta omakohtaisesti olen kyllä noihin ajanut ohjelmia uusiksi Tech 1 testerillä .
Seppo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Voi joko vaihtaa sen valkoisen ohjelmistopalikan taikka sitten ohjelmoida tekillä niinkuin Seppo sanoi.
