Laturi pamahti? Opel tigra -95
Tommyloafer
Viesti Kirjoittaja Tommyloafer »
En ainakaan löytänyt vastaavaa aihetaa ja toivon näin ensikertalaisena että laitan oikeaan osioon. Eli kierrosten ollessa noin 1800-2000 tapahtui aiemmin nykimistä. Eräänä kauniina päivänä lähdin ajamaan ja alkoi kuulua silloin tällöin ääni koneesta kuin esim laakeri laturissa tms ois ottanut välillä kiinni. Noh siitä sitten parkkiin ihmettelmään ja pian kokeilin sit uudestaan jolloin alkoi kuulua ihan järjetön huutava ääni ajatukseni mukaan laturin puolellta konetta.
Kerran se sit läks vielä käyntiin ja meteli jatkui. Sammutuksen jälkeen ei sitten käyntiin enää saanutkaan. Äsken koitin vähän liikutella hihnaa joka menee laturille ja ainakin laakerit siellä tuntuu liikkuvan. Olisiko jollain arviota tai kokemusta viasta? Meinaan että vienkö suoraan paalitettavaksi metallikeräykseen? :D
juha3105
Re: Laturi pamahti? Opel tigra -95
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
No oikeastaan ei nyt muuta neuvoa voi antaa kun vaihda laturi,käytettyjä saa varmaan jo alle 50 ja uusia taitaa saada satasellakin. (Voin tulla hakemaan sen pois jos ei sit yhtään naposta enää laittaa) :D
lapari
Viesti Kirjoittaja lapari »
Onko ilmastointia? Voihan ilmastoinnin kompurakin jumittua. Tai ohjaustehostin, hihnankiristin tai ohjainrulla - jos sellainen on.
Kokeile ottaa hihna pois ja pyöritä rullat käsin läpi. Jos jokin hihnan pyörittämä rulla on käynyt jumissa niin sen kyllä käsin pyöritellessä huomaa sitten.
Teoriassa kai jakopäästäkin voisi kiristimen tai ohjainrullan laakeri mennä jumiin, mutta on varmaan aika epätodennäköistä jos osia on vaihdettu huolto-ohjelman mukaisesti.
Mitä se tyhjä hyvejää!
kari.rautio
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
Kerran kuulin kun eräässä vanhassa autossa laakeri kiljui ja olin juuri silloin katsomassa konehuoneeseen. Näin miten vesipumpun hihnapyöri pyöri pomppien ja sitten jumittui kokonaan. Voi siis vesipumppukin on sökö.
Ota hihnat irti ja kokeile pyöritellä osia, kuten edellinenkin neuvoi.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
Tommyloafer
Joo. Itse asiassa juuri noin suunnittelin tekeväni :)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos ei se enää käynnisty niin tuskin vika laturissa. Epäilenpä että vesipumppu narahti jumiin ja ny on jako sevon.
lapari
Mutta jos esim laturi olisi jumissa niin startti ei nyt jaksa pyörittää. Luulisin.? Kannattaa se nyt kyllä jako koppakin aukaista varsinkin jos apulaitehihnalta ei löydy syytä. Ainahan sitä toivoisi helpompaa/ halvempaa vikaa.
juha3105
Siis lopettiko se moottori pyörimisen,vai pyöri mutta ei lähe käyntiin?
Tommyloafer
Pyörittää mut ei starttaa.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Tommyloafer kirjoitti:Pyörittää mut ei starttaa.
Auts. Ääni täältä jakopään suuntaan ... pyörittääkö kevyesti? Jos et ihan kaikkea jaksa heti purkaa, niin löysää jakopään kotelon yläpäätä sen verran että saat hihnaa näkyviin. Kaveri starttaamaan, ja katsot pyöriikö nokat.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
juha3105
No sit se saattaa mennä jakopään puolelle. Ajattelin ekassa viestissä,että ei pyöritä...Ois ollu niin helppo "ehjätä"...
Tommyloafer
Irrotin hihnan ja kokeilin pyöritellä rullia läpi. Kaikki muut pyörii helposti mut alimmainen rulla ei. Autojen korjaamisesta en juurikaan tiedä, eli odotan innolla jotain kommenttia :) Noin vanhaa autoa en kyllä kauheasti jaksa alkaa korjailemaan jos on isompaa vikaa.
lapari
Taisit kokeilla kampiakselin apulaitehihnapyörää? Se ei käsin liikukkaan. Siinä moottorin päässä on muovikoppa jonka takana on vielä jakohihna.
shamrock kirjoitti:
Tommyloafer
Kiitos informaatiosta. Se olkoon seuraava tutkittava kohde kunhan ehdin :) Mut joo tosiaan nuo kaikki muut rullat pyörii laturia myöden ilman mitään ongelmaa.
