Vectra B 1.6 -98, käy huonosti, sammuu ajossa, ei vikavaloa?
Pakki
Viesti Kirjoittaja Pakki »
Hei arvon tietäjät, nyt tarvitsisin pikaista apuanne. Asiaan:
Tänään Vectrani yllättäen kesken maantieajon menetti tehot (ei kiihtynyt) sekä alkoi hiljentäessä savuttamaan erittäin sankasti moottoritilasta. Moottorin vikavalo ei syttynyt palamaan eikä antanut muutenkaan minkäänlaista varoitusta ennen tapahtumaa. Olen uusinut autoon 6kk sitten puolan, johtosarjan, lambdan sekä kat:n, koska silloin oli samanlainen ongelma (tosin ilman hirveää savupilveä) ja vikavalo paloi tällöin ja antoi vikakoodiksi puolan. :bonk:
Kaiken näiden remonttien jälkeen toimi siis moitteettomasti ~10000km. Parkattuani auton kurkistin konepellin alle. Lieskoja ei lyönyt, mutta savutti vieläkin öpaut kuskin puolelta iskarin kohdilta keskelle n. 30cm. Nesteet, öljyt kaikki ok ja muutenkin pidetty autosta hyvin huolta. Mikä voi aiheuttaa moisen "vian" ilman moottorin vikavalon syttymistä sekä hirveän savutuksen konetilasta? :banghead:
Annoin koneen jäähtyä ja kokeilin käyntiin, käyntiin lähtee kyllä mutta käy erittäin huonosti eikä jaksa kiihtyä joten jätin auton tapahtumapaikalle parkkiin.
Kiitokset jo ennakkoon tuli vinkkejä tai ei.
FullMetal
Re: Vectra B 1.6 -98, käy huonosti, sammuu ajossa, ei vikava
Eiks siinä ollu nesteet kunnossa? ja eikai se nuin dramaattisesti kansipahvi pala niinku formuloissa moottoririkko..
Liekkö sähköjohdot kärynny jostaki jos savua nousee, sitä savua ku ois haistellu ni sähköpalo on semmosta kitkerää sulaneen muovin hajua.
Pakki
FullMetal kirjoitti:Eiks siinä ollu nesteet kunnossa? ja eikai se nuin dramaattisesti kansipahvi pala niinku formuloissa moottoririkko..
Nesteet oli kunnossa eikä vuotanut mistään mitään. :bonk: Haju oli kyllä ehkä hieman sähköpaloon viittaava. Ihmetyttää vain että auto lähtee edelleen käyntiin, vikavalo ei pala, ajaessa sammuu, tyhjäkäynti erittäin raskasta. Monta vinkkiä on jo tullut, kenelläkään kokemusta EGR-venttiili viasta(?) voiko johtaa tällaiseen? Itsellä ei niin paljon kokemusta autojen korjaamisesta ole. :lollis:
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Öljyvuoto pakosarjalle aiheuttaa sankan savun siispä arvaus sillekin :)
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
