Tehoton lasinpesu
Pilsner
Tehoton lasinpesu
Viesti Kirjoittaja Pilsner »
Eli nestettä ei hirveen ylös tuulilasissa tule, eli mikäs mättää -(z)- . videoon linkki alhaalla joka kertoo kaiken. ( B2 vectra)
kuten äänestä kuulee, pumppu käy ainakin iha normaalisti...
http://youtu.be/ZAJFTsmGbro
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
Re: Tehoton lasinpesu
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vuoto letkuissa tai tukos. Paineet sieltä selkeästi uupuu. Tai sitten se pumppu vaan on tiensä päässä.
Pilsner
Pumppua itsekin epäilin, mutta tosiaan ainakin pumppu käy ihan normaalisti äänen perusteella (vrt. toiseen vectraan)
Vuoto letkuissa voi olla hyvinkin todennäköistä, päätellen siitä että kun vaikka tunnin pesemättömän jakson jälkeen vetää vivusta niin kerkeää mennä n. 3-5 sekunttia ennenkuin sieltä jotain tulee, (ennen videon alkua oli juuri pesty, ja sieltä alkoi heti tulemaan kun vaan veti) yleensähän sieltä tulee melkein samantien,eikö?
Allensa ei ainakaan tiputtele yhtään...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Avaa konepelti ja tarkista pissapojan letkun kunto siinä konepellin oikeassa takareunassa (tuulilasin kulmassa).
Mulla itsellä oli siinä 2 eri murtumaa, joista sitten kusi paineet ulos.
Pilsner
Timonen kirjoitti:Avaa konepelti ja tarkista pissapojan letkun kunto siinä konepellin oikeassa takareunassa (tuulilasin kulmassa).
Jepa, sieltähän se löyty samantien, letku puristunut ja sen takia kai haljennut, mites tuo ois helppo korjaa?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Sähkömiehen kutistesukka kestää aikansa ja on helppo uusiakin. Rikkinäisen pätkän poistaminenkin saattaa olla mahdollista joskus.
rgs1 kirjoitti:Sähkömiehen kutistesukka kestää aikansa ja on helppo uusiakin. Rikkinäisen pätkän poistaminenkin saattaa olla mahdollista joskus.
Mulla laittoivat Länsi-Auton pikahuollossa jonkun Nissanin/Toyotan/japsin osan (ohituskappaleen??) siihen vuotokohtaan. Eli vuotokohdasta letku poikki, ja tuo osa siihen väliin. Eikä tarttenut klemmareita, kun tuon osan päiden ulkohalkaisijat oli jut sopivat tuohon letkuun.
Voin ottaa huomenna kuvan, jos ehdin.
Sama kuin ohittaisit vuotakohdan esim. vesiletkusta putkenpätkällä ja 2 klemmarilla.
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Noita jatkokappaleita saa ihan motonetistä / varaosapuljuista. Ite korvasin kahella jatkolla ja pätkällä joustavampaa letkua tuon koko konepellin taitoskohdan :) Eipä oo enää ollu paineet hukassa, vaan poika pissii hyvin lasille :)
Zafira C A14NET -18
Pilsner
Kiitoksia vinkeistä, kuulostaa kokeilemisen arvoiselta :peukku:
