Omegasta moottori Vectraan?
Jamppu
Eli olisi ensi viikolla tarkoitus vaihtaa Omegassa majaillut X20XEV tyyppinen moottori B - Vectraan, jossa myöskin tällä hetkellä lepää vastaava moottori (korostan sanaa lepää). Ikävien yhteensattumien vuoksi tuo koneen vaihto on kuitenkin osoittautumassa "järkevimmäksi" vaihtoehdoksi. Pitkän alkupuheen jälkeen asiaan: Sopiiko Omegan moottori niin sanotusti heittämällä Vectraan eli lyhyesti sanottuna apulaitteet omasta moottorista toiseen ja kone vaihtoon? Vai pitääkö kenties vaihtaa joitain osia esim. öljypohja ja imuputki. Ilmeisesti ainakin moottorin kiinnikkeet pitää vaihtaa. Jälleen kerran kiitos vastauksista etukäteen.
Miro.Simounen
madi
- OCF Moderaattori
Miro.Simounen
Jamppu
Kone otti hiukan liikaa lämpöjä kun nesteet tuli pihalle eikä sitä havaittu riittävän ajoissa.On 2003-09-18 07:07, Miro.Simounen wrote:
ps.mikäs koneeseen tuli? menikö aivan selväksi.
Aluksi epäiltiin koneen olevan ihan kypsä, mutta kun tänään viimein v...tuskäyrä laski sen verran että sain aikaiseksi alkaa availemaan konetta niin positiinen yllätys oli se, että koneen vaihto ei ehkä olekaan tarpeellista. Täydellinen perusremontti todennäköisesti on edessä, mutta se tulee silti vielä halvemmaksi kuin etsiä / ostaa jostain vähän ajettu vaihtokone. Lisäksi asiassa tökkii se, että juuri tänään sain työauton koneen nippuun kansi- ja jakopääremontin jälkeen eikä tuota "ruuvaushuumoria" välttämättä juuri nyt olisi yhtään liikaa jäljellä. Mutta pakko se on kai remonttia aloitella että saa tuon ns. "ykkösauton" edes ennen joulua liikkeelle...
Uhtua
Janne M
Miro.Simounen
