vectra b vm97 lämmöt nousee
kimmovee
Viesti Kirjoittaja kimmovee »
Hyvää iltaa, olisin vähän tiedustellut tietäiskö täällä kukaan mikä voisi olla ongelmana kun lämmöt nousee ja puhaltaa kylymää ilmaa?
termari vaihdettu,nesteet laitettu
Kun laittaa käyntiin niin lämmöt nousee aika nopsaa sinne 90 ja yli. Kerää painetta painariin ja kiehuu ja kuplii
Voisko tämä johtua jonkilaisesta ilmatulpasta,kannentiiviste menny,sisäkenno tukossa vai mikä muu vika siinä voisi olla
temetsy
Re: vectra b vm97 lämmöt nousee
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Ilmavaivoja veikkaisin. Kun vaihoitte nesteet 'röyhtäytittekö' ne letkut?
kimmovee
Siis kyllä myö pumppailtiin niitä letkuja vai mitä tarkoitit röyhtäyttämisellä?
temetsy
Juurikin tuota, onko paisarin korkki ehjä? Jos ei pidä paineita niin kiehuu herkemmin.. Jos paisarissa kuplii kylmänäkin niin viekää korjaamolle jossa ottavat päästöt paisarista.
kimmovee
Korkki on ehjä ja ei kupli kylmänä :) aluksi ongelma alkoi kun termari meni sököks ja sen tiivisteistä tuli nesteet pihalle, sen jälkeen lämmöt sisältä hävis ja koneest nousee lämmöt nopsaa ja kun otat korkin pois lämpimänä niin neste niinku menee ylös ja alas ja sillee huokailee,kauhee porina kuuluu ja kuplii ja syylerintuuletin ei mene päälle
temetsy
Toi kylmyys kuulostais kyllä siltä että ois ilmalukko jossain päin :-? En tiiä tekeekö mitään vaikutusta mutta röyhtäytittekö korkki auki vai kiinni? Voisin kuvitella että ilmat tulevat ulos paremmin korkki auki :)
kimmovee
Korkkiauki
temetsy
Koita vielä lämpeekö ne letkut kun menee kennolle. Nestettä ei kuitenkaan häviä?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ja millähän moottorilla tämä B-Vectra on?
kimmovee
1.8l ja toinen letkuista lämpee ja toinen ei tai ainakaan läheskään niin paljoa, voiko tälläine johtua jos esimerkiksi kannentiiviste on menny vaikkakin se juuri parikuukautta sitten vaihdettiin
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
1.8 ilmaa ittensä termarikopan letkusta. Eikä rikkoutunut termari työnnä nestettä pihalle. Tiivistevialta toi vaikuttaa aika pahasti.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Käytettiinkö edellisessä kansiremontissa kansi koneistamolla suoristuksessa?
Yksi vaihtoehto on myös riikkoontunut vesipumppu(siipipyörä irti/rikki),taitaa olla vaan melko harvinaista
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
FullMetal
temetsy kirjoitti:Juurikin tuota, onko paisarin korkki ehjä? Jos ei pidä paineita niin kiehuu herkemmin.. Jos paisarissa kuplii kylmänäkin niin viekää korjaamolle jossa ottavat päästöt paisarista.
Ei se nyt nuin mene. Omaa b vectraani pystyy pitämään vaikka kaksi viikkoa käynnissä ilman paisuntasäiliön korkkia eikä se keitä.
Lämmintä tulee sisälle ja kaikki pelaa normaalisti.
Pikkusen haiskahtaa kannentiivistevialta tämä oire. Sen sais block testerillä katottua tai mittaamalla palamattomia hiilivetyjä sieltä paisuntasäiliöstä
pakokaasutesterillä.
vesipumpussa pitäs olla metalliset siivet mutta voihan siellä olla joku paska muovisiipinen paikallaan.
Kannattas seki tarkastella eka ku jakopäänhän tuosta joutuu muutenki aukomaan ku kannentiivisteen vaihtaa.
( kansi kannattaa muuten koeponnistaa ennen takaisinasennusta)
temetsy
Oma v6 omega keitti kyllä ilosesti kun ilmaillessa oli korkki auki ja kone käynnissä ja kuumana kesäpäivänä nous lämmöt aika hätäseen. Tosin aika kuumana noi kutoset muutenkin käy ja mahtaa 1.8 veerassa olla viileämpi termari ja flektin kytkin?
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Se on normaalia et siel kylmänäkin vesi kiertää,mut noi kuplat kyllä viittaa kansi pahviin. Ja ihan peruskikkoja...haistapaisaria,haiseeko pakokaasu,onko paisarissa tönhää,vähän öljyä yms. ja oikein tarkka nenä voi haistaa pakokaasusta imelän hajun. Useimmiten taitaa pahvi antautua silleen että menee vettä sylinteriin,harvemmin tainnu olla öljyt ja vedet sekasin... Eli tulpat kattomallakin voi löytää kansi vian,siellä missä palaa neste on tulpat,mäntä ja venttiilit "puhtaat".
Paljonko on muuten veeralla lanattu tietä?
