Omega B 2.2 kytkimessä vikaa
Elq
Viesti Kirjoittaja Elq »
Elikkäs alkoi aiemmin kytkin pitämään pientä rahinaa, kun painoi polkimen pohjaan. Jossain vaiheessa rahina voimistui ja alkoi muuttumaan vinkumiseksi, kunnes kytkin ei enää palauttanut kunnolla ja lopulta kytkin jäi pohjaan eikä palauta ollenkaan.. Eli ei pysty enää ajamaan. :cry:
Ite veikkaan painelaakeria, mutta osaako joku kertoa paremman/tarkemman diagnoosin?
Wesku79
Re: Omega B 2.2 kytkimessä vikaa
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Eipä tuohon taida tarkempaa diagnoosia olla. Varmaan laakerin ulompi puoli on silpoutunut paineasetelmaan kiinni.
Astra-F MV6 -94
Elq
Jees. Olisko mitään vinkkejä ton korjaamiseen? Ei viittis huoltoon viedä kun tulee todnäk liian kalliiksi..
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Purku-> tarkastelu mitä on rikki-> uusi rikkinäiset osat- kasaus.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Uusi kytkimen työsylinteri/painelaakeri paketti vaihtaen tulee lienee kuntoon,eli laatikko alas,uutta osaa ja laatikko takas.Nosturilla aika simppeli homma,siis jos ennenkin tehnyt vastaavia.
Samalla kannattaa funtsia itse kytkimen vaihtoa,varsinkin jos joku n.300tkm veivattu peli.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Elq
Ei oo itellä aikasempaa kokemusta kytkimen/laatikon fiksailuista, työkalut kyllä pysyy kädessä ja muita hommia on tullut tehtyä. Duunin kautta nosturit ja kaikki käytettävissä, eli se ei ole ongelma. Ei tosta viittis luopuakkaan, kun on just jakopää tehty ja kaikki muu ilmastointia myöten pelittää mainiosti :roll:
FullMetal
Eipä tuossa paljo muu auta ku vaihteisto irti ja uutta kytkinpakettia. paketin mukanahan yleensä tulee levy, asetelma ja painelaakeri joilla sen sais kuntoon.
Wesku79
Kannattaa tarkastaa painelaakerin ohjainholkin kunto myös. Vasta tein remontin yhteen Astraan, jossa oli ohjain sorvautunut muutaman millin lyhyemmäksi, ja sen pää oli levennyt ihan kunnolla tötterölle.
Astra-F MV6 -94
Batman57
Viesti Kirjoittaja Batman57 »
Onko auton vauhtipyörä ns. kaksoismassa vauhtipyörä? Jos on niin niitäkin on mennyt ajansaatossa rikki.
