Moi
pikaista apua kaivattaisiin b vectra xe18 sammui ajosta ei lähde käyntiin vaihdettu kampiakselin asennontunnistin alas lohkoon ja ykk anturi kanteen ei auttanut.. kipinää antaa yhden pyörähdyksen verran sen jälkee loppuu mistä seuraavaksi vikaa etsimäään?
kiitos
B Vectra 1996 sammui ajosta ei lähde käyntiin RATKAISTU!
jannn
jannn
Re: B Vectra 1996 sammui ajosta ei lähde käyntiin
Tarvikeantureita ovat. Kannessa oli jo osccan tarvike nyt motonetin "mobiletron" tms, alas lohkoon tuli delphin tarvikeanturi voisiko vika olla hyvinki jommassa kummassa? Mielestäni voisi viitata, kun kerran tulee kipinä jonka jälkeen loppuu. Epäilen myös voisiko nokka-anturin johtosarja olla mennyt rikki liitin osasta eriste hajonnut johtimet näyttää sisältä ainakin ehjiltä.Rookeri kirjoitti:Tarvikeantureita vai alkuperäisiä? Haulla löytyy paljon juttua noista tarvikeantureista.
shamrock
Toisessa ketjussa juuri samasta aiheesta keskusteltu. Pahimmillaan tilanne on se että rikkinäisellä orkkiksella auto vielä käy (tai jopa ilman anturia), kun ecu huomaa että anturia ei näy ja menee vikatilaan. Siis silloin kun edes jompi kumpi noista on ehjä, ja orkkis. Sitten kun pistetään tarvike sinne, se on ecun mielestä sähköisesti ehjä, muttei anna signaalia kuitenkaan, ja autoa ei saa edes käyntiin. Eli alkuperäistä anturia kehiin. Kampura on kriittisempi, sen kun ekaks vaihdat saat koneen nätisti käyntiin, rajaa vaan kierrokset 4500 rpm. Jos kampuran anturi on rikki ja nokan toimii, käynnistäminen voi olla melkoista rykimistä, ja jos on jakohihnan kilsat lähellä rajaansa, saa senkin poikki. Been there, done that
Saab 9-3 1.8i Arc '05
jannn
Noniin!!
Elikkä hain motonetistä alkuperäisen kampiakselin asennontunnistimen ja sillä tuli toimimaan! Eli vika oli juuri tarvikeanturissa case closed.
jannn
Re: B Vectra 1996 sammui ajosta ei lähde käyntiin RATKAISTU!
Kyllä! kiitokset vielä avustaneille!Rookeri kirjoitti:Pienestä se on kiinni
mrontti
Ettekö te ikinä opijannn kirjoitti:Noniin!!
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
