Lambda vai mikä vika?
marq
Viesti Kirjoittaja marq »
Autona on astra 1.8 16v, kun tekee sellaista outoa, et esim. yön seisottuaaan paikalla(tai muutaman tunnin) ei lähde kirveelläkään käyntiin, esim tossa sahasin akun tyhjäksi eilen, sit kun piti ottaa apuvirtaa ni jonkin ajan kuluttua lupaili ja lähti käyntiin niinkun mitään ei olis ollutkaan.
silleen vika ilmottaa itestään et käynnit heittelee ja kiekkamittarista häviää "virrat?", eli tippuu kesken ajon nollille, joskus tasasessa ajossa pientä "töksähtelyä", sitä vaan et onko kellään muulla ollu saman tyyppistä vikaa?
ite arvelin et joku sähkövika, mut mistäpäin osais etsiä?
Jäsennumero: 1227
Jäsennumero: 1227
Heitteleekö käynti oikeasti? vaiko vaan mittari? jos mittari heittelee ja virrat katkeaa... Oisko jännitteen tasaaja hajalla?
Töksähtelee ajossa, sytkä ja siihen liittyvät himmelit+sytkäboksi
ei käynnisty... bensapumpun rele
palaako vikavavalo?
Jäsennumero: 1227
jos tyhjäkäynti heittelee oikeasti... imuilmavuoto? tyhjäkäyntimoottori?
marq
Katkaisee ikäänkuin virrat kun kesken ajon "töksähtää" ja samalla kiekkamittari heittää, ajattelin vaan et voisko olla tulpan johdoissa vika?
aamulla kävin mittarin päässä, ja mittari ilmoitti ettei vikakoodia ollenkaan, eli kaikki kunnossa siltä osin???
Jäsennumero: 1227
Mulla oli lukkopesänpohjan kanssa ongelmaa joskus. se katkaisi virrat pienestä tärähdyksestä.
Sen voi testata käynnistämällä auton ja heiluttelemalla/varovasti pyöräyttämällä avainta, jos virrat katkeaa ja auto sammuu ENNEN kuin avain kääntyy pykälän yli, on siellä jotain hapanta... CRC auttoi mulla.
marq
Jeps vika selvis(toistaiseksi)
vaihtamalla tulpanjohdot, no täytynee kyl odotella kosteampia kelejä, jos se alkaa uusimaan vikaa sit se on muualla sytytys puolella... :smile:
marq
no niin ja taas...
seuraava vika ilmeni sitten, välillä ei kestä tyhjäkäynnit vaan sammuu, laskee ensin tuonne 500rpm, ja sit kokonaan sammuu, olisko vinkkejä moiseen, tekee tuota aikaajoin eli ei koko ajan???
akkk1
Viesti Kirjoittaja akkk1 »
mulla oli sama vika puoli vuotta.. kysyin korjaamolta että pitäiskö vaihtaa bensapumpunrele. sanoivat että jos pumppu hurisee niin ei se vika siellä ole.. no nyt vaihdoin niin sehän perkele toimii!! on se ihme vekotin
marq
En ole vielä ehtiny kokeilla baensapumpun releen vaihtoa, missä hinnoissa ne mahtaa olla?
mutta tämä tekee aikaajoin tarkalleen näin->
kierrokset laskee tyhjäkäynnillä (yleensä kylmänä) tuonne 500rpm, ja sen jälkeen heittää kiekka mittarin ylös n5000rpm(vaikka kone ei ota kierroksia) ja sammuu, töksähtelee ajon aikana, ajattelin et olisiko se vika sytytyksen ohjaus yksikössä/puolassa, onko ne muuten ton mallin astrassa isketty kaikki sen virranjakajan muinaisjäännöksen siään, kun huomasin et se on yksi ja sama aukeamaton möykky? mahtaa olla kallis?
olis kiva jos jollain sattus oleen ollu sama ongelma ja ratkaisu kans :wink:
marq
pitää taas postata tilanne jos jollekin sattuu tästä olemaan apua,
eli taasen ratkesi ongelma(aika outoa kautta kylläkin)
eli akun vaihto auttoi asiaan, ei nyi, ei pala moottorin vikavalo(lambdan osalta)eikä myöskään sammuile, ja käy tyhjäkäyntiä nätisti, eli tiedoksi muille että akkukin kai saattaa moista aiheuttaa(itseasiassa vanha akku tuossa tosiaan olikin about vm.1993, jolloin auto on ostettu, luulisin)
kuitenkin 2pv jälkeen vielä toistaiseksi tyytyväinen astran toimivuuteen :wink:
<font size=-1>[ This Message was edited by: marq on 2003-10-31 00:39 ]</font>
heito
Viesti Kirjoittaja heito »
Mulla on Omegassa 2.0 16V samantyylinen vika. Vaikka auto lähtee heti kyllä tartista käyntiin, mutta sammuu itekseen lämpösellä koneella. Tulpat ja tulpanjohdot on vaihdettu. Onko ideoita. Akku on vm 1996.
marq
Itsellä ilmeisesti akusta ei tullut tarpeeksi potkua, käyntimoottoreille, lambdalle, ym.
kun vaihdoin akun hävisin myös lambda anturin aiheuttama vika valo, ja auto toimii kuin unelma(toistaiseksi)
kannattaa mitata akku, mutta kai se voi olla oikosessa vaikka virtaa tulisikin, korjatkoon joku jos olen väärässä, itsellä ainakin oli virtaa hyvin startata ym, ilmeisesti muuten ei popittanut, tarkistin kyllä akun vaihdon yhteydessä maa kaapelin runko maadoituksen, joten voi ehkä johtua siitäkin...
marq
Noniin ei se sit toiminu kun viikon hyvin, nyt ongelmana on ollu/tullu n. 1vkon ajan et auto ei enää pysy edes käynnissä, mikähän neuvoksi, pitäskö suoraan jo juosta kauppaan ostaa uus lambda anturi?
aina kun on nää kosteet kelit tuo vika on ilmenny, nythän tuota kosteaa riittää :wink:
eli tätä nykyä ei pysy käynnissä ollenkaan, ja jos pysyy(jonkin aikaa) kierrokset n. 400-500rpm.
mietin vaan et olisko johtojen liitoksessa mahdollinen vika, kun joskus tossa paikallisessa opel huollossa vaihdettiin (vähäks aikaa) tarvike anturi, joka otettiin sit pois kun nyki ja pätki koko auto sen vaihdon jälkeenw, niin sillonhan siitä joutu katkomaan alkuperäiset johdot ja liittämään koska tarvike anturissahan ei ole sitä pistoketta vaan pelkät johdot, arvailen täs vaan jos joku muukin olis sattunu painiskelemaan samisten ongelmien kanssa.
Yks ylimääränen kysymys vielä, eli mitenkä kalliita on nuo opelin abs anturit ja mistähän niitä sais(tarvikkeina) kun en motonetiltä löytäny?
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Itse lähtisen etsimään sytytysjärjestelmän puolelta vikaa.
- puolat
- moottorin asematunnistukset
- virransyötöt
Käynnistymisongelmat johtuvat hyvin harvoin lamndasta tai terävät nykymiset.
j.h
Laadukkaassa "tarvike" anturissa on sähköliittimet valmiina.
