X25XE paukuttaa imusarjaan, eikä käynnisty/kansiremontti
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Potilas: Vectra B1 -98 X25XE Sport, ajettu n. 206tkm. Jakohihnalla ajettu n. 25tkm/3v. 4v tulee täyteen ensi elokuussa.
Taustaa:
N. 1kk sitten alkoi ajoittain kuulua vinkunaa koneen ollessa kylmä, jonka epäilin tulevan moniurahihnasta. Auto oli lämpimänä tutkittavana Hml Länsi-Autossa, ja ääntä ei kuulunut, joten se oli turha reissu. Sitten viikkoa myöhemmin auto oli yön yli siellä, ja ääni oli kuulunut kylmänä.
Huoltoneuvojan mielipide oli, että niin korkeataajuuksinen ääni lähtee laturista, eikä moniurahihnan rullista/laakereista. Oliko asentaja ollut eri mieltä, sitä en tiedä. Pyynnöstäni mittasivat latausjännitteen, joka oli 13,95V.
Sain ohjeistuksen seurata vinkunaa ja jos se pahenee, ottaa uudestaan yhteyttä. Lisäksi neuvoivat varautumaan laturin vaihtoon. Tämä tapahtui 18. tai 19. joulukuuta.
Eilen, 30.12. olin lähdössä töihin, ja päästyäni n. 1km eteenpäin, alkoi vinkuna kuulua voimakkaana. Pysähdyin ABC:lle, ja päätin kääntyä ympäri ja ajaa auton lähikorjaamolle. Käynnistettyäni auton normaalisti, ehdin ajaa n. 300-400m, kun kuului jonkinlainen poksahdus/kopsaus, ja öljynpainevalo välähti 1-2sek. Ja moniurahihna alkoi rääkyä samalla hetkellä.
Ajoin n. 10km/h nopeudella n. 100m liikennevaloihin, ja sammutin auton ja kurkkasin konepellin alle. En huomannut mitään, kun ei ollut fikkaria, ja oli hämärää (aamupäivä). Kun valot vaihtuivat, starttasin auton normaalisti ja ajoin 10-15km/h nopeudella n. 300m päähän info-levikkeelle, jossa sitten sammutin auton. Tämän jälkeen auto ei ole enää käynnistynyt.
Nyt lampun alla näin, että moniurahihnan ulkoreunasta oli repeytynyt irti n. 2mm edestä tavaraa. Kaveri tuli siihen hinausautollaan ja huomasi, että moniurahihnan kiristimenrulla oli hävinnyt! :)
Auto vedettiin hinauslenkillä lavalle.
Auto siirrettiin Hämeenlinnaan korjaamolle, jossa vanha hihna oli otettu pois ja koitettu käynnistää auto tuloksetta; pyörittää hyvin, eli koneessa on puristukset, mutta paukuttaa imusarjaan eikä käynnisty.
Tänään (tai jo eilen) oli huomattu, että imusarjasta oli irronnut pari letkua. Ja kun uusi kiristin ja moniurahihna olivat paikoillaan, auto ei edelleenkään käynnisty.
Kampiakselin seutu oli ollut puhdas. OBD-liittimen kautta luettu vikakoodit -> kampiakselin asentotunnistin, mutta tunnistin antaa pyörimistiedon.
Länsi-Auton lausunto: jako hypännyt.
1. kysymys: onko tuo ainoa vaihtoehto?
2. kysymys: onko foorumilla joku halukas tarkistamaan/vaihtamaan jakopään korvausta vastaan? Korjaamon olettamus on siis se, että jako on hypännyt vain pari hammasta, eikä venttiilivaurioita ole tapahtunut, koska koneessa on puristuksia. Auto on tällä hetkellä Hämeenlinnassa.
temetsy
Re: X25XE paukuttaa imusarjaan, eikä käynnisty
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Voi olla että ton moniuran kiinnileikkautuminen aiheutti kampuran hammaspyörän kiilan hajoamisen ja jako tosiaan on hypännyt.. Toi kampuran anturikin on mahdollinen vikapaikka mutta ennemmin ton jaon hyppäämisen uskoisin kun kerta just tollasessa tapahtumassa alkoi noi ongelmat.
Siis moniurahihna EI OLE leikannut kiinni, eikä mennyt poikki.
Se alkoi siis hankautua ulkoreunastaan rikki rullan hajottua. Pieniä säikeitä, 5-10cm pituisia.
haarold hirmuinen
Joskus on käynyt niinkin huonoa tuuria että se remmin suikale on päässyt jakopäähän, mennyt hihnan väliin ja jako sekaisin. Tosiaan jos se remmi on kovasti lyönyt juntturaan voi sekin rikkoa tai repiä jakoremmin hampaita. Jakopää auki ja tarkistella merkit?
Opel on pop
haarold hirmuinen kirjoitti:Joskus on käynyt niinkin huonoa tuuria että se remmin suikale on päässyt jakopäähän, mennyt hihnan väliin ja jako sekaisin. Tosiaan jos se remmi on kovasti lyönyt juntturaan voi sekin rikkoa tai repiä jakoremmin hampaita. Jakopää auki ja tarkistella merkit?
Jako on tarkoitus tarkistaa, kunhan hommalle löytyy tekijä. :D Mulla itsellä ei ole tiloja (tallia), eikä itseluottamusta tuohon operaatioon! :lol: :oops:
temetsy
Helpoo homma joskin etuvetosessa vähän hankalampaa :) Sulla itelläs vissiin toi sarja nii voin laittaa sulle .pdf ohjeet remmin vaihdosta jossa näkyy kans miten jako tarkastetaan jos kukaan ei hommaan lupaudu.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Hyvä aloitusviesti. Ei jää mitään epäselväksi niinkuin yleensä. (edit: paitsi en ihan ymmärrä tätä: aloituksessa lukee, että kiristimen pyörä on irronnut - ja toisessa että ei ole hihna leikannut kiinni. Ei se rulla kyllä leikkautumatta irtoa...)
Jännä ettei nykyään korjaamoilla ole semmoista erikoistyökalua, jota stetoskoopiksikin on joskus kutsuttu. Olisi vikakohde selvinnyt heti alkuunsa.
Jos tuo hihnapyörä ja sen kiila on ehjät sekä anturi oikein paikoillaan, niin veikkaisin, että hajonnut kiristinpyörä on hirttäessään vääntänyt jakopään suojamuovin hihnaa vasten. Sieltä on mahdollisesti jotakin irronnut hihnan ja hammaspyörien väliin, jonka vuoksi jako hypännyt.
Joka tapauksessa, vaikka puristukset olisi kunnossa niin itse vaihtaisin ainakin jakohihnan tai ehkäpä koko hihnasarjan rullineen uuteen. Voi mahdollisesti tulla alkava murtuma tai laakerivaurio tuommoisesta täräytyksestä.
Astra-F MV6 -94
FullMetal
Ei tuo oo etuvetosessa sen kummosempi homma ku omegassakaan, pikkusen ahtaampaa mutta ei se työlleensä oo ku aavistuksen verran vittumaisempi.
Tuota kiilaa ei oikein muuten nää ku merkit ei siinä hyppää vaikka kiila porsiskin. Pitäs ykös pytystä ottaa tulppa irti ja kattoa että onko siellä mäntä ylhäällä vai ei lähelläkään niin näkee onko kiila sökö.
Itellä porsi kans tuo kiristimen rulla silleen että 100km lenkin tekasin niin viimeset 20 kilsaa mentiin ilman laturinhihnaa ku laakeri räjähti totaalisesti käsiin kiristimen pyörästä. eikä tuostakaan kummosia ääniä kuulunu mutta sillon ku se leikkas kiinni niin vähä tarras konekki jumiin.
Yleensä jos pyörittää hyvin niin koneessa ei oo mitään puristuksia. Puristukset vois mittailla sen jakopään tarkastelun jälkeen.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
"Auto siirrettiin Hämeenlinnaan korjaamolle, jossa vanha hihna oli otettu pois ja koitettu käynnistää auto tuloksetta; pyörittää hyvin, eli koneessa on puristukset, mutta paukuttaa imusarjaan eikä käynnisty."
Tulkitsen tuota Timosen kirjoittamaa niin, että bensaa tulee, kipinä tulee, mutta ajoitus ei ole kohdillaan. Jos ei olis puristuksia, niin tuskin paukuttaisi imusarjaan.
Täältä ääni sille, että jako ei ole kohdillaan.
Voimariini
Viesti Kirjoittaja Voimariini »
Mulla teki samaa, kun pääsi jako ensimmäisellä kerralla pikkasen pieleen.. Onneksi ei kuitenkaan sen suurempaa vahinkoa käynyt.
Wesku79 kirjoitti:Hyvä aloitusviesti. Ei jää mitään epäselväksi niinkuin yleensä. (edit: paitsi en ihan ymmärrä tätä: aloituksessa lukee, että kiristimen pyörä on irronnut - ja toisessa että ei ole hihna leikannut kiinni. Ei se rulla kyllä leikkautumatta irtoa...)
Siis mulla ei ole mitään muistikuvaa, et miltä se rulla on ehjänä näyttänyt. Nyt siinä oli jäljellä metallinen hammaspyörä, ehkä 20-25mm halkaisijaltaan. Ja hihna makasi sen päällä.
Ja kun kaveri sanoi, että siitä puuttuu rulla, niin mä ymmärsin, et siinä metallisen pienen hammaspyörän päällä on ollut isompi muovinen, joka oli sitten hävinnyt huitsin Nevadaan. :D Toki olen voinut ymmärtää väärinkin.
Mä mutuilisin ton silleen et jos imusarjaan paukuttaa tartates niin silloin jako ei ole kohdallaan, toivottavasti ei ole särkynyt mitään isompaa.
Jep, ja nyt onkin tarkoitus löytää tekijä sille. 1 tekijä on jo ilmoittautunut, tosin 90km päässä Riksusta.
Voimariini
Oliko ääni vähän sellaista natinaa? Vähän vaikea selittää mutta joku rulla siellä mullakin vikisee kylmällä koneella ja tätä luettuani taidan pikimmiten aloittaa kiristimen rullan vaihdolla. :D Kokeilin äsken ilman moniurahihnaa konetta käynnissä eikä mitään ylimääräsiä ääniä..
Paljonkohan merkkiliikkeessä maksaisi pelkkä rulla moniurahihnan kiristimeen? Pelottaa vähän ajella nyt sillä, kun ei muualta taida huomenna saada pelkkää rullaa, kun merkkiliikkeestä täältä Kouvolasta ellen sit koko kiristintä vaihda mikä maksaisi sen 70€ mätänetissä..
FullMetal
Robertx kirjoitti:"Auto siirrettiin Hämeenlinnaan korjaamolle, jossa vanha hihna oli otettu pois ja koitettu käynnistää auto tuloksetta; pyörittää hyvin, eli koneessa on puristukset, mutta paukuttaa imusarjaan eikä käynnisty."
kyllä se paukuttelee imusarjaan jos on imuventtiilit solmussa. Leimahtaahan se bensa samallailla kipinästä vaikka ois imuventtiili auki ja kuullostaa että tupsauttelee imusarjaan.
