Ilman nosturiakin menee jos vain viitseliäisyyttä on. Helpoin jos on pikku pukit mille eturenkaat ajaa niin keulaa saa ylöspäin jotta sopii alle röhnöttämään, pohjalevyyn kannattaa tehdä modaus millä saa koko pohjalevyn helposti pois moottorin alta kun löysää 6 kpl ruuveja, eli kun on löysännyt ne 4 ristipää pikaruuvia millä pohjalevy moottorin alta löpsähtää roikkumaan etureunastaan, sitten vaikkapa rautasahan terällä leikkaamalla jatkaa autonsuuntaisesti avoinna olevan pohjalevyn reunoja myöten muutaman sentin verran kohti keulaa, kun pohjalevyn on noin leikannut niin ei tarvitse kuin ruuvata levyn etureunassa olevat pari torxia irti niin saa näppärästi kokonaisen moottorin alustan suojaavan levyn pois tieltä.
Öljypohjan proppu on 13mm kannalla, eli pitää aueta kohtuuvoimalla ihan normaalimittaisella 13mm listalla, eikä vaadi voimamiesmäisiä otteita kun propun kiristää takaisin paikoilleen.
Öljynsuodattimen päässä on 32mm "pulttikanta" paikka moottorin takapuolella on hieman ahdas joten kannattaa hommata kiinanpojan listalenkkiavain jonka voi pätkäistä sopivamman mittaiseksi. Öljynsuodattimen rungossa on paikka mihin menee 10-13 mm letku, n. 40 cm pätkä soppeli niin ei valu öljyt ranteille kun suodatinta ruuvaa ulos. Suodattimen mukana tulee kaksi O-rengasta jotka kannatta vaihtaa ja voidella kun laittaa paikoilleen, suodattimen komposiittikuorta ei tarvitse paikoilleen laitettaessa kiristää liikaa kunhan varmistaa että kotelon kaulus on suodatinrungossa kiinni, virallinen momentti on 30Nm.
Huoltovalon nollaus tapahtuu painamalla trippimittarin nappula ja jarrupoljin pohjaan ja sitten virrat päälle ja odotella 10 - 15 sekuntia kunnes insp teksti vilkkuu, jos on EcoService Flex ( tuskin vm. -08 ) niin trippimittariin ilmestyy uusi huoltovälin lukema 10000 tai 30000 riippuen maakonfiguraatiosta, 08 vuosimallissa todenäköisesti ilmestyy vain viivat tekstin tilalle sitten vain sormi irti nappulalta ja jalka pois jarrupolkimelta ja virrat pois. Homma onnistuu myös OP-COMi:lla joka ehdottoman suositeltava hankinta
tee-se-itse huoltajalle.
