F Astra -95 venttiilikopan tiivisteen vaihto-ohje
Razer
Viesti Kirjoittaja Razer »
Moro, viime viikolla töistä kotiin ajaessani alkoi uskollinen kulkineeni (X16XEL Ecotec) käymään kolmella ja tehot hävisi. Kävin hakemassa uudet tulpat ja tulppien vaihdon yhteydessä huomasin, että 3. sylinterin tulppa oli kauttaaltaan öljyn peitossa, tulppa oli myös tosi löysällä... No putsasin tulpan kolon ja tulpanjohdon öljystä ja löin uudet GM:n tulpat paikoilleen ja pistin koko hoidon kasaan. Käynnistin ja auto pitää edellään normaalista poikkeavaa käyntiääntä (tuntuu kuin auto kävisi vähän katkonaisesti), tyhjäkäynnillä kierroksia nostattaessa ja liikkeelle lähtiessä tämän huomaa ihmeellisenä nykimisenä.
Autosta on nyt myös hävinneet ne kuuluisat tehot. Motarilla ei meinaa kulkea enää mihinkään, ei vaikka vaihtaisit pienempää pykälään. Astra vaikuttaa nyt joltain tosi nuhaselta 1.3 litraselta nuhapumpulta :D
Lueskelin tuossa vähän foorumia ja vastaavien öljyä tulpassa -vikakertomusten vastauksissa vika olisi venttiilikopan tiivisteessä? Monessa topicissa oli myös kuulemma hyvät vaihto-ohjeet mutta linkit eivät enää toimineet.
EDIT: Sen myös haistaa koti --> työpaikka välin ajettua, että jokin käryää vähän jossain.
putkikardaani
Re: F Astra -95 venttiilikopan tiivisteen vaihto-ohje
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Käyt hakeen alkuperäis varaosana tiivisteen ja siihen kuuluvat o-renkaat ja vaihdat sen. Ja myös vaikuttaa että tulpanjohdot on ottanut itseensä öljystä ja käräyttäneet puolan. Ne kun vaihtaa pitäis toimia
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Voi olla ettei johtojen vaihto riitä, jos tarpeeks kauan öljyä ollut tulpanreiässä niin on voinut tosiaan puolakin kärähtää kun tulpanjohdon johtavuus mennyt niin huonoksi.
Razer
Kattelin tuossa justiinsa Motonetista tuota tiivistesarjaa (marmoritiskiltä en ole hakemassa), niin tämän pitäisi olla oikea?
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=394
Ilmeisesti jonkinlaista tiivistemassaa tarvitaan myös?
temetsy
Joku musta moottorisilikoni käy hyvin, jos on samanlaiset nuo motonetin tiivisteet kun v-koneisiin niin ei kauaa kestä. Tosin tossa pömpelissä ton kopan tiivisteen vaihto ei iso homma ole. Ja juu tuo on oikea sarja.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei tiivisteliimaa. Tuo on oikeesti hyvä tiivistymää. Ja pitää jopa paremmin ilman liimaa kun tiiviste asettuu kunnolla.
Razer
Okei, kiitos vastauksista.
