Kolinaa takana, Calibrassa.
wille-
Viesti Kirjoittaja wille- »
Etenkin hiekkatiellä hiljaa ajaessa oikeasta takakulmasta kuuluu kolinaa/ropellusta, voidaanko tästä suoraan vetää johtopäätös että iskari on paskana? Joskus muistan jonkun kyselleen samasta aiheesta mutta iskarien vaihto ei auttanut.
Jos iskarit uusiksi, niin mitä suosittelette? Ei madallusta, DTM-malli...
TonZer
Viesti Kirjoittaja TonZer »
mulla oli b-vectrassa sama vika ja ongelmana oli kallistuksen vakaajan kumit jotka oli kuluneet...
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Mulla tuli sama kolina esille oikealla takana kun laitoin autoon alustasarjan.En ole ite kerennyt tutkia että mikä on vikana
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
oliskohan taka kelkan iso kumityyny/t sökönä
aika yleistä.
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
aika yleistä.
Mulla aivan sama juttu, pientä kolinaa takana. Mitä kumia tarkoitit? Niitäkö etummaisia kumeja joista menee pystyasennossa olevat pultit läpi? Ovat minulla ainakin ne niissä kumeissa olevat metalli holkit irti. Eli kun tunkilla nostaa takapalkista niin palkki nousee n.3cm ja vasta sen jälkeen nousee auto. Ei varmaan kuulu olla näin.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Opeca
Mulla oli myös bensapumpun yksi niistä kiinnityskumeista katkennut ja paineentasaaja otti kiinni runkoon kuopissa mutta ei se kolina sen korjaamisella loppunu.
juzatheman
joo eli noin 8-10 cm halkaisialtaan olevat kaksi kumityynyä taka kelkassa niistä on usein vulganointi pettänyt ja makaa niissä metalli lapuissa kiinni minkä läpi kiinnitys pulti menee.
Opeca
Onko muuten kuinka vittumaiset vaihtaa nää kumit.Ja onko kuinka hintavat
juzatheman
ei ollu pahat vaihtaa. muistaakseni kolme pulttia per puoli irti ja se pelti veks edestä vanhan kampee pois isolla ruuvarilla ja uus menee painamalla paikoilleen kannattaa käyttää liukastetta mutta mielellään sellasta joka kuivuu pois ettei jää elämään. kannattaa tehdä puoli kerrallaan.
ja jos on alustaa rakentamassa suosittelen laittaa uretaanipuslat laakista. ittellä on kohta taas puslien vaihto edessä.ei tunnu kestävän älyttömiä.
hinnoista en oo varma mut muistaakseni makso yht.500mk
siitä on jo aikaa.
Opeca
Onko Willellä löytyny se kolinan aiheuttaja
wille-
eipä ole vielä, tukivarren ja vakaajan kumiheloja alan vaihtelemaan tiistaina kunhan tulevat... auton perää saa kumminkin paikallaan ollessa keinuttaa ja ryskyttää mihin suuntaan tahansa ja ääntä ei kuulu:)
suht halvaksi tulis jos tuolla projektilla selviäisi:) vakaimet kumitkin vaan 4.40e/kpl :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: wille- on 2003-09-28 14:26 ]</font>
Opeca
Mulla se kolina liittyy jotenkin alustasarjan iskareihin.Kun kokeilin oikella takana alkuperäistä iskaria niin sitä kolinaa ei kuulunut.Mutta FK:n iskarin ku nakkaa paikalleen niin heti kolisee.Luultavasti iskari on niin kova että se aiheuttaa jossakin kohdassa sen kolahduksen kun ajaa kuoppaan.
