Fronteran neliveto ongelmaa
DeeKad
Viesti Kirjoittaja DeeKad »
Joo eli -92 frontera kyseessä ja ongelma seuraavanlainen:
Kun laittaa pikkukepistä nelivedon päälle niin koelautaan syttyy valo että pitäs olla päällä, mutta eipäs toimikkaan..
Vasen etupyörä pitää ihme raksutusta ja oikeasta ei kuulu mitään ääntä..
automaattisilla napalukoilla varustettu siis..
Avasin jo ne 6 pulttia millä se napa on kiinni, mutta eipä sielä ainakaan mun silmään osunu muuta kun irronnut sokka toisella puolen.
Sen laitoin paikalleen, mutta ei eroa..
Kellään tietoa mikä vois olla vialla??
Re: Fronteran neliveto ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Fronteran tai oikeastaan japanilaisen automaattinapalukon ominaisuus. Avaa ne napalukot ja puhdista. Tai sitte hommaa uudet manuaaliset.
DeeKad
Täytyypäs koittaa putsailla niitä..Milläs ne voi uudestaan rasvata? Ihan normi vaseliinilla?
Ja vielä purkamisesta että napa auki sokka pois ja sen jälkeen kaikki mitä irti lähtee niin putsaten?
