venyvät pultit
gs-coupe
venyvät pultit
Viesti Kirjoittaja gs-coupe »
kansipultithan ovat vaihdettavat kansiremontin yhteydessä yhteydessä,onko näissä eroja kiristysmomenteissa,onko pulttien vai tiivistesarjan yhteydessä momentit? entä alakerrasta runkolaakereiden ja alahihnapyörän pultit onko vaihdettavia? moottorina v6 kone
temetsy
Re: venyvät pultit
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Jos ei tuu kummankaan mukana niin kato ohjekirjasta momentit. Runkolaakerin pulteista en osaa sanoa mutta alahihnapyörän pultit oon ainakin ite käyttänyt aina uudestaan.
gs-coupe
Re: venyvät pultit
jep tarkoitin alahihnapyörän isoa keskipulttia
temetsy
Re: venyvät pultit
Ahaa, eli kampiakselin hammaspyörän pulttia? Siinä tais olla sen verran kova momentti että voi hyvinkin olla venypultti. Myös nokkapyörien pultit ovat venyviä.
Voimariini
Re: venyvät pultit
Viesti Kirjoittaja Voimariini »
Victor reinzin tiivistesetissä tulee ainakin kiristysjärjestys ja momentit, en muista mikä toinen sarja oli nimeltään niin siinä taas ei ollut.
gs-coupe
Re: venyvät pultit
tuli pultit tilattua kampuran ja nokka-akselien päihin.nokka-akseleissa löytyi kahta eri mallia vuosimallista riippuen :roll: onneksi oli vanhat talllella
pläsäri
Re: venyvät pultit
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Kansi vedetään aina tiivisteen valmistajan ilmoittamaan momenttiin
gs-coupe
Re: venyvät pultit
nokka-akselin,kampuran ja kiertokangien pultit on vaihdettavia pultteja,kiristysohjeet oli tiivistesarjan mukana
