Elikkä koko talven on nyt heitelly koodia P0170 fuel trim malfunction. Bank 1 jos oikein muistan.
Tulee aina sillointällöin tauluun. Olosuhteita en ole niinkään seurannut koska ilmentyy.
Lueskeli tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta että vika voi olla lämpötila anturi, katit, lanbdat tai ilmamassamittari.
Auton käytös talvella ja varsinkin pakkasen puolella oli/on että käynnistyksessä ei lähde välttämättä ihan ekalla käyntiin. Römpöttää hetken ja sammuu. Seuraava käynnistys onnistuu ja käy hyvin sen jälkeen. Muuten liikkuu nätisti.
Repisin äsken ilmamassamittarin pois ja niissä "pelleissä" mitkä ovat niissä kahdessa eri käytävässä löytyy pinnalta vaaleita pieniä läiskiä. Voisko sanoa hapettumiksi?
Tuntuuko tutulta että maffi olis syypää tähän vai oliskos muita ehdotuksia? Ja nyt ku se kädessä on ni vois samalla putsata sen. Olisko parasta mahdollista ehdotusta miten putsata se?
Nii ja autoon on vaihdettu muutama vuosi sitten juuri tämä ilmamassamittari käyntihäiriön takia. Ostettu tarvike. Ei bosch. Ja esikattien jälkeisiin lambdoihin on lisätty jatke. En suoraan muista minkä virheen sillä poistin mut ne myös siellä on.
Kiitän jo niitä ketkä jaksavat auttaa.
