veccu x25xe tasakaasulla meno loppuu kuin seinään
kooällä
Viesti Kirjoittaja kooällä »
Elikkäs auto vectra b 1999 x25xe koneella.
vikana olis tämmöinen, että tasakaasulla menoloppuu, kuin seinään :banghead: jos polkaisee samantien, kun meno loppuu kaasun pohjaan, ei tapahdu mitään, mutta kun käyttää kaasun kokonaan pois ja painaa uudelleen, niin meno jatkuu normaalisti.
vilkuttaa vikavaloa välillä, välillä palaa jatkuvasti alle 2000 mut sen yli sammuu, auto kulkee ja kiihtyy muuten normaalisti.
vikakoodiksi ilmoittaa p0100 ilmamääränvirtauksen anturi jännite alhainen ja p0335 ei kierrosnopeussingnaalia.
autoon vaihdettu tulpat ja johdot, imusarja/kaasuläppäkotelo ja painekotelot puhnistettu ja tiivistetty, ja egr tulpattu ei anna vika koodia, tps anturi ja massamittari mitattu kumpikin antaa oikeat arvot, sähköliittimet katsottu/puhdistettu, lataus 13.8 (jostain lukenut että olisi normaali tuo luku) lepo jännite 12.8.
Opel-huollosta sanoivat, että tuolla p0100 koodilla olisi heillä kenttäohjeet imuvuodot/sähköliitokset (kaikki nuo käyty läpi).
jotkut sanoo, että antaa tuon p0335 koodin aina, kun pelkät virrat päällä ja toiset sanoo, et ei pitäisi antaa, kun 4numeroiset koodit.
auto on aina lähtenyt ekalla startilla käyntiin, niin ei vaikkuttaisi kampura-anturi tai lämpöanturi vialta. välillä, kun vika iskee päälle, niin tyhjäkäynti tippuu 450-500rpm tasolle ja röpöttää.
voisiko olla puola? tosin mitä kaasun käyttö pois päältä vaikuttaisi puolaan, että lähtisi toimimaan ja jättäisi varmaan koodin, jos joku pytty ei sytyttäisi.
mites tc, voisiko vaikuttaa, eikös ole jotenkin kytköksissä tps kanssa, voisi selittää tuon kaasu jutun? tc toimii kuitenkin normaalisti. mikä näitä opeleita vaivaa?
irYobYetaMis
Re: veccu x25xe apua!!!
Sanoisin että maf paskana.
Ootko kokeilu ottaa sen irti? Vaikuttaako millä lailla?
Oon kuulunut että opcom antaa sen kampiakseli koodi jos kone ei käynnissä ole mutta itselle ei koskaan ollu (toki y26se)
Tarkista vielä kaikki imu putket
Formulatietäjä 2014
kooällä
maf vaihdettu(ei tarvike) noin 20tuhatta 1vuosi sitten tarkastettu imuputket ja imusarjat käytetty kolme kertaa pois ja tiivistetty.maf liittimen kun irroittaa koneen käydessä normaalisti niin kierrokset nousee ja jättää eri koodin kuin tuo 0100 en muista mikä numero mut oli maf epäkunnossa.onkohan tuo maf virta otettu opelissa samasta kuin sytytys jos kampianturi katkaisee sytytys virran niin samalla katkaisisi maf virrat.olisiko kellään sähkökaaviota tälläiseen vehkeeseen?
anturi tilattu jos nyt vaikka siinä olisi vika
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
En yhtään tota konetta tunne, mut ihan oireiden perusteella pähkäilen yleisellä tasolla ... ikäänku se vetäis moottorijarrutuksen siis päälle kesken ajon, eikä reagoi kaasupolkimen painallukseen? Mites kaasuläpän asentoanturi? Jos se heittelee jotain omiaan, ja se kaasu pitää sitten oikeasti käyttää "nollissa" ennenkuin se tajuaa että sitä taas painetaan?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
kooällä kirjoitti: .jotkut sanoo että antaa tuon p0335 koodin aina kun pelkät virratpäällä ja toiset sanoo et ei pitäisi antaa kun 4numeroiset koodit.
Vikakoodi P0335 tulee aina näyttöön, kun sytytysvirta kytketään päälle. Heti kun impulssitunnistin vastaanottaa käynnistyksessä kierroslukusignaalin, vika poistuu eikä jää muistiin, mikäli järjestelmä on kunnossa.
kooällä
Re: veccu x25xe tasakaasulla meno loppuu kuin seinään
juu tuolta moottorijarrutukselta se tuntuukin,tps eli kaasuasennontunnistin on mitattu ei ainakaan mittauksessa heittoja tai katkoja ollut samoin maf antoi lukemat tyhjäkäynnillä 0.8v ja ryntäys vähän yli 4v varmaan kuormassa olis se 5v.livedataa varmaan olis saatava et näkis kun pätkäisee.
Tekki kii ja nauhotus päälle ja sit kun saatu pätkis aikaiseksi niin lukemaan tallennetta.
kooällä
nyt katsottu autocomin livee näyttäis et toinen lambda antaa väärää arvoa toinen tyhjäkäinnillä 225mv ja toinen vaan 70mv elis aika laihalla täys kaasu melkein sama päälle 800mv.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Vaeltavatko lambdojen jännitteet? Jos eivät niin voi olla että lambada(t) hajalla.
kooällä
joo vaeltaa ajossa 200-800mv väliä mut tyhjäkäynnillä paikallaan toinen noin 70mv ja toinen noin 200mv rupeaa vaeltaa noin 2500-3000rmp kohdalla ja ilmamassa mitarrin jännitteen näyttää aika alhaiseksi noin 0,5vja siitä kiihdyttäessä 3,5v
temetsy
Jännän kuulonen ongelma. Lambdojen jännitteen pitäisi vipattaa myös tyhjäkäynnillä kuin aropupun keväällä :D Tämä siis lämpimällä koneella.
kooällä
ei siinä vipata kun kuskilla kulmakarvat kun hatuttaa nii kovasti
temetsy kirjoitti:Jännän kuulonen ongelma. Lambdojen jännitteen pitäisi vipattaa myös tyhjäkäynnillä kuin aropupun keväällä :D Tämä siis lämpimällä koneella.
Mitäs jos lambdasäätö on salvattu?
kari.rautio
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
Näkeekö sillä mittalaitteellasi fuel trim arvon/arvot. Jos näkee, niin katso ne tai se erikseen tyhjäkäynnillä ja 3000 kierroksella, jolloinka lambda elää.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
kari.rautio
temetsy kirjoitti:Lambdojen jännitteen pitäisi vipattaa myös tyhjäkäynnillä kuin aropupun keväällä :D Tämä siis lämpimällä koneella.
Mittasin Omegassa juuri eilen noita live-arvoja.
Lambda 1 elää ja lambda 2 oli koko ajan noin 0,6 V eli rikkaalla.
Kuuluuko lambda kakkosen tosiaan vipattaa ?
