X18XE toisioilmaventtiili ja egr letkut
Jonne116
Viesti Kirjoittaja Jonne116 »
Hei
Edellinen omistaja on irroitellut koneesta hieman letkuja ja niille pitäisi paikat löytää, eli:
Mihin kiinnittyvät 1. ja 2.?
Puuttuuko jotain kohdasta 3.?
Mikä on letku 4. ja mihin sen tulisi kiinnittyä?
Kohdasta 5. löytyi imusarjan kyljestä paikka letkulle, mutta mille?
Kiitos jo etukäteen vastauksista!
Jonne116
Re: X18XE toisioilmaventtiili ja egr letkut
Nyt kun kukaan ei ole viestiin vastannut, niin kerron itse mihin nuo letkut kiinnittyvät.
1. Kiinnittyy alipainepumppuun moottorin takaosassa. Imusarjan oikealla puolella (edestä katsoen). Muistaakseni lämppärin letkun alapuolella.
2. Kiinnittyy imusarjan oikeaan kylkeen. Merkitty numerolla 5. toiseen kuvaan.
3. Oletettavasti siitä ei puutu mitään. Varma en ole vieläkään.
4. Kiinnittyy EVAPpiin toisesta kuvasta katsoen nro. 5:stä kun vetää viivan suoraan alas.
Toivottavasti tästä on apua jollekkin muulle :)
Henkka73
Viesti Kirjoittaja Henkka73 »
Juurikin niinkuin Jonne116 sanoi. 3 on samanlainen kuin minulla, luultavasti ei puutu mitään. Tuo ykkösellä merkitty mötikkä on toisioilmaventiili jonka kautta toisioilmapumppu moottorin ollessa kylmä puhaltaa pakokaasujen sekaan ilmaa ja näin saa seoksen rikkaamalle ja moottori lämpeää nopeammin ja katalysaattori alkaa toimimaan nopeammin, voi näin ollen vaikuttaa myös pensan kulutukseen. Kannattaa tarkistaa onko edellinen tukkinut sen toisioilma venttiilin, on 2 pultilla kiinni alakautta, minulla oli joku edellinen tukkinut niin otin tukko lätkän pois. Ja se 2 letku tuossa kuvassa on egr:ssä kiinni. Kannattaa muuten vaihtaa nuo kaikki alipaineletkut samanlaiseen letkuun mitä se 2 pätkä on, saa huoltamoilta, niin ei pääse tulemaan imuvuotoja mihinkään kun on yhtenäistä putkea kokonaan.
