Automaatti nykäisee vaihtaessa Opel zafira 2004 1.8
iplo20022
Onko foorumilaisille tullut vastaan, automaatti nykäisee välillä ja välillä vaihtuu pehmeästi. Onko vielä aihetta huolestua ? Automaatikon öljyn vaihto tehty juuri, en ainakaan huomaa että alkaisi kiihdyttämään tai jarruttamaan vaihdon jälkeen, vaan tuntuu nykäisy. Sama tapainen kun manuaalissa painaisi kaasun pohjaan vaihdon jälkeen.
Auto
Opel Zafira 2004 1.8 automatic
Auto
iplo20022
Re: Automaatti nykäisee vaihtaessa Opel zafira 2004 1.8
mahtaako olla vika vai ominaisuus, sitä tässä ajattelin selvittää. Eikö näissä ole aika saman tyylinen kuin astran vaihdelaatikko vai olenko ymmärtänyt jotain väärin.
TeeKoo89
Mulla toimii c vectrassa samallalailla. Auto vm 04. Veikkaan et on ominaisuus. Kylmänä nykäsee ehkä selvemmin mut ku lämpiää niin vaihtaminen on juoheampaa.
iplo20022
ok, kiitos tämä rauhoittaa mieltä
ajattelin huomenna kysyä opel liikkeestä mutta uskon ettei tarvitse. Paljonko sulla oli ajettu ?
Onko A Zafira ja 4V perinteinen tomaatti? Jos on niin se on ihan eri loota mitä C-Vecuissa.
4V loota ei saisi nykiä.
TeeKoo89
Mulla on veculla päästelty kohta 190000.
iplo20022
AUTOM.VAIHT 4 NOP , onko tämä se mitä tarkoitit ?
On. Kyseessä ns. sankavitunaikanen 80-luvun automaatti joka ei nyi kovin herkällä. Ite vaihdoin omaani kolmesti öljyt ja terävä vaihto hävisi.iplo20022 kirjoitti:AUTOM.VAIHT 4 NOP , onko tämä se mitä tarkoitit ?
Noissa C-Vecun 5V Tiptroniceissa on ollut aivan sikana vikaa. Mutta lohdutuksena samat ongelmat Renuissa, Volvoissa, Letukoissa...
iplo20022
Millä aika välillä teit vaihdoit ? Soitin tänään opeliin huoltoon ja sanoivat, että normaalia että tuon ikäinen auto nykii vaihtaessa, ainoastaan jos alkaa vaihteet vaihtumaan oudosti niin siinä kohtaa katsoa uudestaan. Mietin pitäiskö varmuudeksi käyttää jossain tekemässä huuhtelu vaihto.
Ei kannata jos vähänkään pysyy työkalut kädesä. Öljyproppu on laatikossa helpommalla paikalla mitä moottori öljyproppu. Täyttö tapahtuu öljytikun kautta. Aja ensin kuumaksi, sitten öljyt pois. Uudet tikusta sisään n.3,5l. Aja reippaasti muutama kymmenen kilometriä ja taas vaihto. Sitten seuraavassa moottoriöljynvaihdossa taas yksi vaihto. Näin alkoi mun loota toimia kuten pitää. Vaihteet vain humpsahtaa pehmeästi päälle. Nätisti ku kiihdytti niin äänestä vvain kuuli vaihdot.
iplo20022
Onko öljysuodatin vaihteistossa kiinteä vai vaihdetta ? Ajattelin senkin tarkistaa kun samalla aletaan öljyjä vaihtamaan
Käsittääkseni kiinteä. Ei vaihdettavissa ilman laatikon purkamista.
Kale
- OCF Member 2015
Vanhassa Calibrassani automaatti teki samaa, eli ykköseltä kakkoselle vaihdattaessa nykäisi rajusti.
Ostin silloin hölmönä laatikkoon öljynsuodattimen vain huomatakseni, että laatikko pitää pudottaa irti ja avata suodatinvaihtoa varten. Jätin homman tekemättä, mutta vaihdon useampaan kertaan vaihtoistoöljyt niin nykiminen tasottui.
Volvo forumilla on keskusteltu samasta ongelmasta Aisin / Warner automaattilaattikojen nykimisestä. Ongelma on ilmeisesti se, ettei
laatikkoihin vaihdeta öljyjä ennenkuin nykiminen alkaa.
Laatikko kuitenkin on ilmeisen vahvaa tekoa, mutta tuo nykiminen on aika tavallista.
iplo20022
pitää vaihtaa useampaan kertaan sitten jos tasoittuu, siellä on varmaan kytkin pölyä reippaasti. Menikö vaihdossa muuten 3,5l per vaihto kerta ?
Suurin piirtein. Hae jostain traktorihuollosta tai raskaan kaluston huollosta 20L pänikkä Dextron 3 öljyä. Tulee halvemmaksi mitä markestista litran purkkeina ostettuna. Tai huollot myy vaikka hanasta omaan kanisteriin.
