Vectra C2 valoluomien kiinnitys
Metusalemi
Viesti Kirjoittaja Metusalemi »
Aiheesta varmaan löytyykin jo juttua mutta uskaltauduin aloittamaan kuitenkin uuden ketjun aikaisemman traumaattisen valoluomi-episodin johdosta.
Elikkäs, eilen tupsahti postiin Puolan pojilta luomet Veccuun. Nyt pitäisi sitten päättää millä yritän niitä kiinnitellä kunhan olen saanut väriä pintaan niihin.
Taustalla nimittäin on parin vuoden takaa edelliseen Vectraan (C1) valoluomien kiinnitys yritelmä joka päättyi varsin tragikoomisesti :no:
Tilasin silloin Lontoon pojilta luomet, pohjustin, maalasin ja lakkasin ne antaumuksella ja ajattelin, että laitetaanpa kiinni sillä tavalla että kestää eli sikaa väliin, sehän liimaa vaikka mummon kattoon. Noh, emäntä lähti ekalle ajolle luomien tuimistamalla Vectralla ja kappas, parin kilometrin jälkeen (taajamanopeudessa) lensi luomet iloisesti pientareelle toinen toisensa perässä :banghead:
Sinne meni ja jäi. Se siitä sitten sillä erää.
Nyt sitten toiveena olisi, ettei historia toistaisi itseään. Ongelma silloin oli ilmeisesti se, että sikatöhnä ei tarttunut luomen sileään sisäpintaan, umpioon se nimittäin kyllä tarttui (vietin hienoja hetkiä sitä niistä irti raaputellen, muistoksi tapahtuneesta jäi tyylikkäät rasvaisen läntin näköiset jäljet umpioon).
Auttaisiko jos laittaisin muoviprimeriä myös luomen sisäpintaan? Kevyt hionta?
Milläköhän ne saisi oikeasti pysymään myös harjapesut ja muut koettelemukset?
Ajatus on, että niitä ei tarvitse enää näistä umpioista poistaa koska syy luomien laittoon on (äkäisen ilmeen lisäksi) se, että toinen umpio on hieman halkeillut yläpinnasta ja päästää sieltä kosteutta sisään (tyyppivikaa ilmeisesti...). Hyvällä tuurilla luomien kiinnitys peittää halkeaman ja pitäsi ainakin hieman kosteutta paremmin pihalla.
Noniin, tässäpä oikein kunnon romaani aiheesta :D Kiitos jos jaksoit lukea :D
Opel Astra 2014 1.4t sedan & Skoda Octavia RS 2015
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Vectra C2 valoluomien kiinnitys
Viesti Kirjoittaja imaC »
itse olen hyvällä menestyksellä kiinnittänyt 3M:än kakspuoleisella teipillä..
se lähtee tarvittaessa irtikin ja kestää harjakoneen runnomisenkin ja sillä pysyy listatkin autonkyljissä...
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
mulla on ollu tolla 3M teipillä jo pari vuotta kiinni, eikä oo irtoillu....
mä taidan olla pöhlö
Jäsennumero: 1227
Mulla oli jotain mustaa "sinitarraa" jolla oli kiinni. Sitä samaa mustaa sinitarraa, jota joskus tulee kajareidenkin mukana. Helkkarin kivaa matskua myös muuhun käyttöön.
Näissä luomissa umpioon liimattiin myös vastakappale ja luomet ruuvattiin siihen kiinni.
opelisti77
Itse tilasin myös puolan pojilta lasikuituiset luomet vanhaan autoon. Mutta laatu oli sen verran paskaa et tilasin astraxilta Irmscherin luomet missä tuli liima mukana. Tarttui niin maan perkeleesti kiinni :peukku:
Metusalemi
Itsellä nuo Puolan versiot on ihan muovia ja tuntuu aikas hyvin sattuvan umpion muotoon. Toinen ehkä hieman kanittaa vastaan kun painaa umpiota vasten.
Itsellä nyt sitten kiinnitystapa ratkesi liikkeessä jossa teetin maalin luomia varten. Heppu siellä tarjosi kiinnitykseen Car Systemin Power Mix -liimaa, tökötti on ilmeisesti juurikin automuovi-hommien liimaamiseen tarkoitettu. Sillä nyt sitten lähdetään hommaa tekemään.
Saa nähdä tuleeko hyvä vai olenko vain myyntipuheiden uhri :-?
Kiitoksia vinkeistä, tällä ratkaisulla nyt sitten mennään.
Kunhan vain ilmat nyt sallisi maalaushommat niin pääsisi tuhraamaan...
Laittelen vaikka kuvaa pirssistä kun homma on valmis.
Jääpähän joku muisto jos luomet lentää taivaan tuuliin ekalla ajolla :D
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
B omegaan joskus laitoin sialla kiinni. Siinä ainaki istus pirun piukkaan kiinni. Oli tosin uudet umpiot ja luomet. Toinen umpiohan kesti pari kuukautta ja piti vaihtaa takuuna uuteen, silloin viimeistään tiesin että luomet on piukassa :lol:
Metusalemi
Noniin, nyt on sitten projekti jopa edennyt siihen pisteeseen että luomissa on maalit ja lakat pinnassa. Ilmat ei oikein ollut erityisen suosiollisia näihin hommiin mutta kyllä nuo nyt joten kuten onnistui.
Semmoinen kysymys vielä, että kuinkahan kauan kannattaa antaa lakan kuivua ennen kuin käyn luomia lätkimään kiinni?
Maali ehti yli viikon itsessään kuivumaan kun ilmat oli mitä oli. Nyt sain lakat pintaan toissapäivänä.
Purkissa ei lue asiasta mitään enkä oikein googlettamallakaan tietoa löytänyt...
Metusalemi
Nythän ne sitten siellä olisi paikallaan, siinä eka räpsäisty kuva liimauksen jälkeen
Ei nyt ihan paras kuva mutta kuitenkin, pitää joskus räpsiä vähän tyylikkäämpiä kun on auto puhtaana jne.
Maalaushommat koki pieniä ongelmia sään tehdessä temppuja yllättävillä tuuliepisodeilla joten paska lensi iloisesti ilmassa maalin kuivuessa mutta olosuhteisiin nähden onnistui ihan kohtalaisesti.
Ainut mikä nyt hieman kuuppaan ottaa on, että kuskin puoleinen luomi ei sitten mallailuista huolimatta oikein täydellisesti istu :no:
Kyseinen luomi nimittäin ottaa hieman kiinni konepeltiin kun taas toisella puolella on selkeä rako peltiin.
Noh, turha rykiä kun on rieskat housuissa :banghead:
Ihan jees ne kuitenkin on kun kauempaa katsoo :D
Nyt sitten vaan liimalle kuivumisaikaa rauhassa ja sitten testiajo, lentääkö luomet taivaan tuuliin, se jää nähtäväksi... :-?
