Astra H 1.8 automaatti-ilmastointi ei mene päälle.
ittekans2
Eli magneettikytkin ei vedä. Yleismittari löytyy, joten mitä pitää mitata ja missä järjestyksessä? Muista topiikeista löysin, että käämin resistanssi pitäisi olla noin 4 ohmia ja tietysti kompuran ollessa päällä liittimelle pitäisi tulla jännite. Myös op-com löytyy, eli neuvot siihenkin suuntaan auttavat.
Onko jossain peräti kytkentäkaavioita, joita voisi ihmetellä? Kyseessä automaatti-ilmastointi.
ittekans2
Re: Astra H 1.8 automaatti-ilmastointi ei mene päälle.
Auton vuosimalli 2005 ja farmari, jos sillä nyt on jotain merkitystä.ittekans2 kirjoitti:Eli magneettikytkin ei vedä. Yleismittari löytyy, joten mitä pitää mitata ja missä järjestyksessä? Muista topiikeista löysin, että käämin resistanssi pitäisi olla noin 4 ohmia ja tietysti kompuran ollessa päällä liittimelle pitäisi tulla jännite. Myös op-com löytyy, eli neuvot siihenkin suuntaan auttavat.
Rak
Mittaa ensalkuun sen magneettikytkimen, liitinhän on kompuran kylessä jos kytkin on sökö niin yleensä sieltä ei löydy minkäänlaista yhteyttä.
Seuraavaksi ilmastointi päälle asentoon(auto käyntiin) ja mittaa tuleeko jännite magneettikytkimen liittimelle asti.
ittekans2
Eli käämi mitattu, noin 4 ohmia eli kunnossa. Kompuralle ei tule jännitettä.
Tossa kolme kuvaa op-com:lta, eli u2102 virhettä pukkaa. Mistäs tämä nyt kertoo, olen lisännyt ajotietokoneen ja check controllin jälkeenpäin ja silloin ac toimi normaalisti, mutta talvella vaihdoin akun, voiko tällä olla merkitystä?
Lisäksi outside temperature näyttää nollaa, vaikka "ajotietokoneen näytöltä" korjaamaton arvo oli noin 10 astetta. Luuleeko ilmastointi tosiaan ilman olevan nolla astetta?
Onko toi ilmastoinnin paine 126 kPa oikealla hehtaarilla?
Jumitzu
Magneettikytkin ebaystä n.45e kuluineen ja tunnin työ.. Nii pelaa taas.
Elektroninen ilmastointilaite ECC 320 ... 3100 KPaittekans2 kirjoitti:
Minkä ohjainlaitteen puolelta tuo U2102 tuli?
ittekans2
Käämin resistanssi oli n.4 ohmia eli kunnossa.Jumitzu kirjoitti:Magneettikytkin ebaystä n.45e kuluineen ja tunnin työ.. Nii pelaa taas.
ittekans2
Mikäli oikein muistan niin tuli juurikin tosta ecc:stä.kadett90 kirjoitti:Elektroninen ilmastointilaite ECC 320 ... 3100 KPaittekans2 kirjoitti:
Tuohan on joku hetkittäinen koodi eikä läsnä juuri lukuhetkellä.
Onko noi ecc:n konfikuraatiot sellaiset että vastaavat auton varusteita.
ittekans2
No, sehän tässä vähän ihmetyttääkin, onko joku muuttunut!kadett90 kirjoitti:Tuohan on joku hetkittäinen koodi eikä läsnä juuri lukuhetkellä.
Oliko mielipiteitä tuosta lämpötilasta ja onko paine jo niin alhainen, että estää jänitteen tulon kompuralle?
Iro
Mun ymmärtääkseni paine ei riitä.
Omassa kärryssä vaihtelee n.900-1300 välillä.
ittekans2
Eli vuoto löyty, joten ei lähteny päälle. Vuoto oli ilmanputsarin vieressä, josta joku mainitsikin H Astran vikakohteena.Iro kirjoitti:Mun ymmärtääkseni paine ei riitä.
