B Vectran laturin irrotus
Ooppelmän
lmb-58
Re: B Vectran laturin irrotus
voi olla että se pitkä pultti ei mahdu ulos mutta jossain on neuvottu irroittamaan koko teline lohkosta, on kahella pultilla kiinni. jos siinä on boschin laturi niin sen jännitteensäädin/hiilipaketin voi vaihtaa laturi paikallaankin jos sinne kädet saa, se on kahella ruuvilla kiinni laturin päässä, delcoon ei pysty se on irroitettava ja purettava.
opel vectra c 2,2 gts
FullMetal
onko varmasti Bee malli ku ensimmäiset tuli 1996? -95 ois vielä viimesia a-vectroja.. en oo ainakaan nähny vielä yhtään 95vm b vectraa.
- Jäsennumero: 1227
Jos B1 Vectra ja X18XE on koneena, niin:
Ilmansuodattimen kotelo ja putki irti.
Laturin hihna irti, on automaattikiristyksellä, eli helppo homma.
Sekalaista sälää (joku tukitankojutska laturin telineen lisäksi?) irti siitä laturin päältä + laturin kiinnitykset auki.
Parilla pultilla kiinni lohkossa ja tukirautoja ympärillä.
-> laturi lähtee ylöspäin irti autosta. Ei tartte renkaita eikä sisälokaria irrotella.
rgs1
Voipi olla jo tuon ikäisessä Boschissakin hiilet keskemmällä, vähän uudemmissa ainakin on hiilet muovipäädyn alla. Dieseliin olen kaivanut hiilet laturi paikallaan tuonnekin, mutta tässähän oli eri koneesta kyse. Dieselin laturi on myös saatu pois yläkautta auto pyörillään, ei muistaakseni ihan silmille hyppää, mutta mahtui neuvottelemallalmb-58 kirjoitti:jos siinä on boschin laturi niin sen jännitteensäädin/hiilipaketin voi vaihtaa laturi paikallaankin jos sinne kädet saa, se on kahella ruuvilla kiinni laturin päässä
lmb-58
näin varmaan onkin, mutta mulla on ollu vm 95 2,0 xev b mallinen vectra, kai ensimmäisiä mistä oli yks pytty paskana. tuo tukitankojutska on varmaan se tanko joka on moottorin ja korin välissä, senhän joutuu irroittamaan ja onkin ihan helppo operaatio.
B-Veccu esiteltiin syksyllä -95 ja ekat rantautu suomeen lokakuussa.FullMetal kirjoitti:onko varmasti Bee malli ku ensimmäiset tuli 1996? -95 ois vielä viimesia a-vectroja.. en oo ainakaan nähny vielä yhtään 95vm b vectraa.
2639
Eipä mittään, pakko oli vastata tähän vaikka tällä hetkellä tällainen Renault-jätkä oonkin. Tuo laturin irrottaminen X20XEV-koneesta risoo vieläkin niin, että laitan omat kokemukseni tähän.
Kyllä, laturi irtoaa ihan yläkautta kun purkaa niitä putkistoja ja muita roinia riittävästä edestä. Ja laturi ei irtoa muuten kuin irrottamalla lohkosta NELJÄ laturin kannattimen pulttia. Olivat muistaakseni tähtipäitä, en nyt muista kokoa. Meikäläinenkin uusi laturista ensin hiilet (en muista merkkiä enää) ja sitten muutaman kuukauden päästä koko laturin, koska se olisi kannattanut tehdä jo heti ensimmäisellä kerralla.
Eihän noin vanhoilla romuilla sinällään ole väliä, mutta saatatte kuulla minusta vielä koska isipapalla on vielä se vm. 96 B-Vekku. Luoja häntä auttakoon.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
M lampinen
joo on mullakin ollut korjattavana b vectra mikä oli rekisteröity loppuvuodesta -95
