moi,
ajelin eilen illal kotiin ja moottoritie rampissa löin kytkimen pohjaan koska vaihdoin pienempää moottorijarrua varten. Noh, auto sammui samantien ja itsellä meni varmaan tasan sekunti että tajusin "jaahas, taas joku pikku fiba tuli astraan. kitkuttelin siitä sit kotipihaan. vauhdissa pystyin nimittäin tekemään 'mäkistartteja". auto ei sen koommin enää käynnistynyt. nyt aamulla menin ja laitoin virrat päälle. bensapumppua en kuullut ollenkaan. siis sitä pientä surinaa. auto kuitenki starttas mutta kävi todella epätasaisesti. kävi kuitenkin neljällä. startti vaihdettu viime vuonna. puola, johdot alkuperäisiä.
tuli vikakoodit jotka luin heti.
0130 ja 0400.
oisko kyseessä bensapumpun rele vaiko egr:ssä joku? egr:stä en paljoakaan tiedä. joku opelin oma pakokaasun kierrätysjärjestelmä.
itse veikkaan että bensansyötössä vika.
vikakoodi 0130 Happianturi 1, mittaus/lämmityspiiri, johdinsarja vika
tämä varmaan johtuu liian laihasta tai rikkaasta seoksesta. johto OK.
P0400 Pakokaasujen uudelleenkierrätyspiiri EGR virtausvika
kiitos jo etukäteen jos teillä vinkkejä.
astra G 1.6 16v -01 sammui ajossa kytkin pohjassa
D-Spark
Nykyiset BMW e30 325i cabrio -91 M-Technik 2 / Opel Astra G -01
exät Opel Astra G -00, Opel Astra 1.8 Gsi 16V -92, Opel Astra 2.0GSi 16V -94, Bmw 320i, -85, volvo 740 turbo -89, Opel astra turbo coupe -03, Honda Civic -89
Altti450
Re: astra G 1.6 16v -01 sammui ajossa kytkin pohjassa
Lambdan tai EGR:n takia auto ei kai jäisi starttaamatta? Jos aiemmin on selkeästi kuulunut se bensapumpun surina ja nyt ei kuulu niin sitä tutkisin itse ensin.
Jos on mahdollisuus kokeilla toisella releellä + mitata tuleeko pumpulle jännite, kun virrat päällä selventäisi jo paljon asiaa. Bensapumpulle on tarkistusluukku takapenkin istuinosan alla. Ensin se muovinen läppä irti ja alla peltinen luukku mikä aukeaa kun kierretään (vasaraa ja talttaa avuksi) muistaakseni vastapäivään? Voi olla vaikea saada takaisin kiinni.
D-Spark kirjoitti:moi,
0130 ja 0400.
Tarkista että moottorinohjausrele toimii?
D-Spark
Lambda vaihdettu viime vuonna.kadett90 kirjoitti:Tarkista että moottorinohjausrele toimii?
Miten tarkistan moottorinohjausreleen?
Releet löytyvät konehuoneesta pienen mustan suojakuoren alta.
D-Spark
Altti450 kirjoitti:Lambdan tai EGR:n takia auto ei kai jäisi starttaamatta? Jos aiemmin on selkeästi kuulunut se bensapumpun surina ja nyt ei kuulu niin sitä tutkisin itse ensin.
Taidan hakea motonetistä 20eurolla ruiskupumpun releen.
Auto siis starttaa erittäin vaivalloisesti.
Pumpun jännitteen mittaaminen hyvä neuvo. Täytyypä kokeilla.
Ota egr:n sähköpistoke irti ja mittaa pistokkeen nastasta E puna/sininen piuha tuleeko jännite virrat päällä/startatessa.D-Spark kirjoitti:
Jännite täytyy olla enemmän kuin 11 V.
D-Spark
Vika selvitetty.
Egr oli täysin karstoittunut. Ei mennyt enää sisään se liukuva kuula.
