Millä irtoo hihnapyörä ohjaustehostimesta?
JazzMar
Viesti Kirjoittaja JazzMar »
F Astra ja ohjaustehostimen pumppu...millä helevetillä saa sen hihnapyörän irti vai onko se yhtä puuta koko paska?
kiilahihnanen pitäis vaihtaa moniuraseen....
purku ei onnistu..tai siis onnistu joo mutta akseli oli eri kokoo..
hohhoijjaa..... :banghead:
Ei se tartu jos sen pesee äkkiä pois..
Re: Millä irtoo hihnapyörä ohjaustehostimesta?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kyllä se hihnapyörä irtoaa, mutta pumppu pitää ensin purkaa jotta ei riko sisuskaluja hihnapyörän vaihdossa.
Muutenkin kannattaa vaihtaa koko pumppu, meinaan kiilauralla varustetussa on vielä ihan normaali kuulalaakeri moniurahihnalla varustetussa öljynpainelaakerointi.
Kerran olen vaihtanut moniurahihnapumppuun kiilahihnaversion pyörän ja toiste en tee.
Toisin päin ei onnistu kovin helpolla...
