Terve.
Hankin tuon OP Com kopion kiinasta ja kyselisin että onko tuolla mahdollista saada egr ventiili ohjelmoitua pois käytöstä? Lisäksi yritin saada turvavyön merkkivaloa ja ääntä käyttöön mutta ilmoitti että airbag moduuli on lukittu eikä pysty jälkikäteen sitä ohjelmoimaan. Onko tietoa tuosta? En viitsi hirveästi sitä näpräillä tietämättäni ettei tyynyt laukee ohjaamoon.
Kiitos.
OP Com EGR
seero
Re: OP Com EGR
Tarvis tietää mistä autosta on kyse jotta kukaan voi auttaa.
- Jäsennumero: 1227
Re: OP Com EGR
Airbagin ECUt saattavat olla "kertakäyttöisiä" eli ne koodataan vain kerran ja That's it.
EGR:n ohjelmallinen poisto onnistuu joistain moottoreista, mutta ei läheskään kaikista.
Moooo91
Re: OP Com EGR
Niin pahoittelut. Auto on vectra vm 05 z22yh moottorilla
Re: OP Com EGR
Ja niissä joissa se onnistuu vaihtuu koko ohjelma, eli pelkkä testeri ei riitä vaan tarvitsee myös sen uuden softan.Lurttinen kirjoitti:EGR:n ohjelmallinen poisto onnistuu joistain moottoreista, mutta ei läheskään kaikista.
Re: OP Com EGR
Onhan niitä useita malleja joita ei voi tulpata.
Re: OP Com EGR
Edes niin
Re: OP Com EGR
Tuohon moottoriin saa Opelilta uuden softan jossa EGR on poistettu. Op-Comilla sitä ei voi tehdä.
Re: OP Com EGR
Juurikin kuten Tuomas ja Juho M-P kirjoittavat.
Kenttäapuohje: 2015
Vika: Z22YH-moottorin EGR-venttiili - Moottori ei käynnisty ja/tai sen teho on huono, vikakoodi P1405(62) tallentuu.
Mallit: Moottorit: Versio:
Signum 2003...2006,Vectra-C 2003...2006,Zafira-B 2006 Z22YH,Z22YH,Z22YH
Valitus: Moottori ei käynnisty ja/tai sen teho on huono. Vikakoodi P1405(62) tallentuu moottorinohjausyksikköön.
Syy: EGR-venttiili jumiutunut auki.
Tuotanto: EGR-venttiiliä ei asenneta enää tuotannossa seuraavasta moottorinumerosta lähtien: 11544562 (21.02.2006).
Apuohje:
Jos asiakas valittaa asiasta, menettele seuraavasti:
Jos P1405(62) on tallentunut, mittaa TECH 2:lla EGR-venttiilin
jännite. Jos arvo on < 1,25 V, EGR-venttiili on kiinni. Ohjelmoi ECU TIS 2000:n DVD-versiolla 70 (alkaen mallivuodesta 2005) tai versiolla 71 (mallivuodet 2003 ja 2004) EGR:n poistamiseksi käytöstä (EGR-venttiili pysyy suljettuna).
Huom. Kaikkia TIS 2000:n DVD-versioita > 71 voidaan käyttää.
Mikäli näytetty jännitearvo on > 1,25 V (EGR auki), on suoritettava
useita kertoja säätöluistin testi. Mikäli EGR-venttiili jää auki
(jännitearvo > 1,25 V), on viallinen EGR-venttiili poistettava ja
korvattava suojalevyllä (osanumero 55562899 / luettelonumero 851144),
ja ECU ohjelmoitava TIS 2000:n DVD-versiolla 70 (EGR-venttiilin
deaktivointi). EGR-venttiilin nyt tarpeeton johdinsarjapistoke on
kiinnitettävä nippusiteellä (aukko rintapeltiin päin).
Jos ongelma ei korjaannu (moottori ei käynnisty ja/tai teho on huono),
vaikka mitattu arvo on alle 1,25 V, EGR-venttiili ei ole luultavasti
täysin kiinni. Irrota EGR-venttiili ja asenna suojalevy
(osanumero 55562899 / luettelonumero 851144).
Ryhmä: J - Moottori
Vikaryhmä: 06 - vikakoodi annettu ohjainlaitteen kautta
Vikakoodi: P1405(62)
Kenttäapuohje: 2015
Apuohje:
Ryhmä: J - Moottori
