Eli Micraan oon laittamassa tuon alkuperäisen MA12 kaasarikoneen tilalle CGA3DE koodilla kulkevaa 1347cc kokoista ("1,4l") nelipisteruiskukonetta et saa vähän pirtsakamman työmatkakulkineen.
Ruiskumallissa on tankinsisäinen bensapumppu ja kaasarissa mekaaninen siirtopumppu konehuoneessa.
Nyt kun tarkoitus on tehdä niin pienillä muutoksilla tämä kuin mahdollista, että saa auton edullisesti, mutta varmasti toimivana liikenteeseen ja kilpiin niin olen pohtinut, että toimiiko auto yksinkertaisesti niin helposti, että laitan konehuoneeseen bensan tulolinjaan suodattimen jälkeen bensapumpun ja siitä normaalisti letku ruiskulle? Kelpaako tohon mikä tahansa vaikka bilteman pumppu vai onko oltava erityisesti joku kalvollinen imevää mallia oleva pumppu? Ajattelin tuon ruiskukoneen alkuperäistä tankinsisäistä pumppua tuohon tai kaverilta käyttämätöntä bilteman pumppua 120l/h tuotolla muistaakseni.
Entä jos teen autoon bensankeruusäiliön mahdollista tulevaa kovempaa kanttailua varten ettei ime ilmoja niin toimiiko se niin simppelisti, että lisään ekan pumpun jälkeen vain säiliön ja säiliöltä sitten lähtö toiselle pumpulle? Säiliön ylälaitaan tulo tankilta, paluu koneelta ja paluulähtö tankille ja sitten alareunaan lähtö koneelle.
Entä bilteman pumput yleisesti kestävyys, kannattaako sotkea käsiään?
Entä tällaisessa lähes vakiossa koneessa letkujen paksuudet, miten voi laskea minkäpaksuista letkua tuonne kannattaa laittaa mihinkin väliin, onko tähän jotain sääntöjä?
Sitten jarruista, lyhyesti miten mikäkin osa vaikuttaa jarruihin mitenkin? Jos nakkaan tuonne isommat satulat ja tuuletetut levyt niin mistä tietää, että tarvitsee isomman jarrutehostimen tms.? Entä yksi iso mäntä vs. tuplamännät, miten käytännössä eroaa jarrutuntuman suhteen? Teräsletkuthan ainakin lisää jarrujen tarkkuutta kun letkujen paisuminen vähenee.
Remontin korjuuta on tehty ja virittäjän kirjan lukeminen aloitettu, mutta nämä asiat vielä uusia ja haluan kuulla tämän foorumin velhojenkin näkemyksiä näihin pieniin rakentelijanalun mieltä askarruttaviin äkkiä yksinkertaiselta tuntuviin asioihin.
