Astra G kytkin
Moottori12
Astra G kytkin
Voisiko kytkin olla vaihdon tarpeessa, seuraavanlaista ongelmaa..
Lähdettäessä liikkeelle saa antaa reilummin kaasua kuin "normaalisti" pitäisi, muuten liikkellelähtö on töksähtävä. Kaasun kanssa saa olla tarkkana että antaa juuri sopivasti, muuten alkaa täristämään tai sitten liikaa niin ollaan jo kytkinpommin puolella. Erityisesti kun aamulla pihassa peruuttelee niin täristää aika varmasti.
Kytkin ei kummiskaan luista jos painaa reilummin kaasua suuremmilla vaihteilla, pohjassakaan ei näy öljyä (vai näkyykö edes välttämättä jos kytkimeen olisi päässyt vuotamaan öljyä)
ahkio
Re: Astra G kytkin
Mun muistiyksikön mukaan, jos kytkinlevylle pääsee öljyä nii se levy on kaputt suuripiiirtein aika nopeasti eli melkein heti! Voin toki olla väärässä, mutta öljyvahingon tutkimisen jättäisin siihen jos ei muuta vikaa löydy.
Re: Astra G kytkin
Öljy levyllä aiheuttaa luistoa.
Ja moottorin alus olisi öljyssä vaihteiston kytkinkopan kohdalta jos kampuran stefa tms vuotaisi. Kuulostaa että sulla on vaan kytkin kulunut loppuun.
Moottori12
Re: Astra G kytkin
Hetken ajon jälkeen kyllä tuntuu toimivan vähän paremmin kun lämpenee, mutta ei kyllä täysin katoa ongelma..
Se on sitten tämä ostoon, 1.6L 16v siis kyseessä. Vai pitäisikö maksaa 40e enemmän ja ostaa alkuperäinen (Valeo)
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=957
Moottori12
Re: Astra G kytkin
Sellaista vielä että voiko tuo vaikuttaa siihen että kolmonen ei mene yhtä nätisti sisään kuin muut vaihteet, ehkä jopa vähän rusahtaa välillä.
Voisikohan vaihteistoöljyn vaihdosta olla apua, vai onko synkro kulunut?
ahkio
Re: Astra G kytkin
http://www.opelclubfinland.fi/search.ph ... ubmit=Etsi
Hakua käyttäen löytyy vastauksia, kannattaa hakea muutamia kertoja erilaisilla hakusanoilla, noi tuli "vaihdevivusto" hakua käyttäen.
Eli epäilisin että vika voisi olla vaihteensiirtäjän vivuston väljyydessä!
ooppelifani
Re: Astra G kytkin
Onko kuinka paljon ajettu? Mulla täristeli jo melko uutena G Astran kytkin kun autolla ajettiin melko vähän. Täristi kyllä aika häiritsevästi. Nyt 230 000km ja edelleen samat kytkinosat ja tärinä hävinnyt. Täristi varmaankin siksi, koska kytkinlevy tahmasi kytkinakselin booreissa? Itse olen vaihtanut kytkimen vasta kun se alkaa luistamaan tai sitten joutunut avaamaan painelaakerin huutamisen takia.Moottori12 kirjoitti:Voisiko kytkin olla vaihdon tarpeessa, seuraavanlaista ongelmaa..
Elämä On Juhla.
Moottori12
Re: Astra G kytkin
Onko tuo GM vaiheistoöljy hyvää vai suositteletteko jotain muuta?
215tkm ajettuooppelifani kirjoitti:Onko kuinka paljon ajettu? Mulla täristeli jo melko uutena G Astran kytkin kun autolla ajettiin melko vähän. Täristi kyllä aika häiritsevästi. Nyt 230 000km ja edelleen samat kytkinosat ja tärinä hävinnyt. Täristi varmaankin siksi, koska kytkinlevy tahmasi kytkinakselin booreissa? Itse olen vaihtanut kytkimen vasta kun se alkaa luistamaan tai sitten joutunut avaamaan painelaakerin huutamisen takia.Moottori12 kirjoitti:Voisiko kytkin olla vaihdon tarpeessa, seuraavanlaista ongelmaa..
Harski111
Re: Astra G kytkin
Itse vaihdoin G Astraan X16XEL koneella GM:n vaihteistoöljyt Mätänetistä pari kuukautta sitten. Vaikutti olevan tismalleen samaa tavaraa mitä alkuperäinen öljy (viskositeetin, ulkonäön ja melko erikoisen hajun perusteella). Hyvin on 10tkm toiminut.
Iro
Re: Astra G kytkin
Melkoinen yllätys...Harski111 kirjoitti:Itse vaihdoin G Astraan X16XEL koneella GM:n vaihteistoöljyt Mätänetistä pari kuukautta sitten. Vaikutti olevan tismalleen samaa tavaraa mitä alkuperäinen öljy (viskositeetin, ulkonäön ja melko erikoisen hajun perusteella). Hyvin on 10tkm toiminut.
Harski111
Re: Astra G kytkin
Lähinnä sillä kun GM:n osanumero jonka ohjekirjani antoi vaihteistoöljylle oli eri kuin tuossa motonetin öljyssäIro kirjoitti:Melkoinen yllätys...
