APUA !! Vilkku jää päälle
Erik1990
Viesti Kirjoittaja Erik1990 »
Elikäs kyseessä on Opel Omega B v2000 farkku ja apparin vilkku jää päälle ! Siis se vilkku palaa kokoajan sekä edessä sivussa että takana, olen yrittänyt vaihtaa vilkkureleen mutta ei ole auttanut :cry:
kävin autolla kieroksella ja ajon aikana sammui ja toimi taas niikuin pitää, mutta illemalla kuin kävin kieroksella niin heti kuin käänsin virtalukkoa niin paloi auton vilkku sekä sisällä (paneelissa) ja ulkona :lollis: Mikä voisi olla vikana? OLISI KIIRRE !! Kiitos :worship:
Nalen
Re: APUA !! Vilkku jää päälle
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Vaihdoit vilkkureleen, eli hätävilkkukatkaisijan? Palauttaako viiksen normaalisti käännöksen jälkeen? Tarkasta kaikki vilkkupolttimot, jos jokin on rikki tai hapettunut.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Siis palaako se kun auto on parkissa ja sammuksissa mutta ei ajaessa?
Nalen
Oletin tekstistä, että olis jääny palamaan, kun lähti ajamaan, mutta sammunut jonkin hetken päästä ja toiminut normaalisti.
Tosiaan voisihan tässä olla kyseessä tuo DEAD:n ehdottama saksalaisten autojen ominaisuus eli "piennarparkkivalot"...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Nalen kirjoitti:Oletin tekstistä, että olis jääny palamaan, kun lähti ajamaan, mutta sammunut jonkin hetken päästä ja toiminut normaalisti.
Sitä mäkin ajattelin, mutta jos siis toisen puolen vilkut palaa kiinteänä myös ajaessa, niin silloin siinä "piennarparkkivaloissa", tai niihin liittyvässä elektroniikassa on joku toimintahäiriö.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Piennarparkkivalojen ollessa päällä palaa vain sen puolen parkkivalot, jonne vilkkuviiksi on käännetty.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=249637
Myös vilkkurele, ja hätävilkkukatkaisija on kaksi eri asiaa. Ylläolevassa linkissä tarjotaan ratkaisuksi hätävilkkukatkaisijan vaihtoa.
pooki
Viesti Kirjoittaja pooki »
Vika löytyy hätävilkkujen katkaisijasta. Ainakin B-Vectraan niitä saa vaihtaa yhden vuodessa.
Erik1990
kiitos kaikista vatsauksista !
Mutta siis vilkku jää päälle ajossa, vasen vilkku toimii kuin pitää mutta oika puolimainen vilkku jää palamaan yhtäjaksoisesti.
Mistä saisi uuden hätävilkku katkaisian? Sitä en ole vielä kokeillut. Missäs se katkaisia sijaitsee?
Nalen
Eikös se siinä radion vieressä jossain ole... Onko muuten kyseessä B1 vai B2 Omega?
Tuli vielä mieleen, että johtuisikohan jumitus itse vilkkuviiksestä. Ota ratinympärysmuovit irti (pari ruuvia alapuolella ja pari löydät rattia kääntämällä), nyppäse viiksi irti (saattaa olla jonkinlaisilla klipseillä kiinni) ja laita takaisin. Palautus ainakin jumittaa, jos viiksi huonosti paikoillaan.
