ratin irroitus mahdotonta?
omppelo
Viesti Kirjoittaja omppelo »
Hellurei. Tos aloin purkaa 1994 vectran sisustaa ja tahtoisin kojelaudan pois, mutta siinä se ongelma onki. :lollis:
Eli kojelaudan edessä on ratti, no luojan kiitos ettei oo airbagia -eipähän tarvii pelätä nenän puolesta :-?
Ratista otin pois sen ''kannen'' löysin sitte mutterin ja se lähtiki näppärästi.
Sitte ku kiskoin sitä rattia, ajatellen että tääpä on helppoo. :o
Mutteipa oo, nyt jo viikon repiny rattia, ulosvetäjällä, jopa lyönyt siihen akseliin (josta on epämäärästä tietoa että kannattaako?)
Ulosvetäjällä vaan keskiö muuttaa muotoaan, ratti ei lähe :no:
Mietin jo, että löytäis dynamiitia mielellään pötkönä ja jessulla ohjauspylvääseen kiinni, niin varmaan olis ratista muisto vaan :bye:
Muttei oo vielä löytyny dynamiittia. -toisaalta hyvä niin :roll:
Mutta kertokaa millä mä nyt saan sen pois ku tuntuu että joku on sen pulttipyssyllä ampassu kiinni. :hammer:
AMP
Re: ratin irroitus mahdotonta?
Viesti Kirjoittaja AMP »
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=175781
Itse sain tiukassa olevan ratin irti lämmittämällä ratin keskiötä siitä akselin ympäriltä.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ne on joskus tiukassa.
Sama miten koitat rattia saada pois, niin kierrä mutteri takaisin jengoille(löysälle toki). Ratti on meinaan muuten tasan varmasti jossain vaiheessa otsassa ;)
Joskus kadettin rattia koitin kaikin mahdollisin keinoin repiä ja ei vaan lähtenyt. Huokaisin ja nojasin penkkiin ja eikö se perkele sillä hetkellä pompannut suoraan naamalle :lol:
Calibrasta sain nätisti lähtemään isolla 3-leukaisella ulosvetäjällä.
Kynnet keskiön taakse ja iso letkuklemmari(tai nippuside) leukojen ympäri tiukalle, jotta ei lipsu.
Sitten vaan ulosvetäjä kireälle ja pari napakkaa lyöntiä rattiakseliin.
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Ite sain aikoinaan kadetin ratin irti kun laittoi liinan rattiin ja toisenpään puunrunkoon ja sitte pikkuhiljaa nosti kytkintä. Tässä tosiaan kannattaa se mutteri pitää kiinni ettei ratti lennä naamaan.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
^ :o Rohkea rokan syö! ...vai olikohan se omat hampaansa?
Jos tuolla keinolla ratin napa halkeaa tai puolat katkeaa, niin ei se mutteri paljoa vauhtia hidasta. En suosittele.
Astra-F MV6 -94
