Astra H, z14xep, vikakoodi 1210 tulee ja menee, vm-04
TomiK
Viesti Kirjoittaja TomiK »
Tervehdys,
kuinka voisi päästä kiinni vikaan joka tulee ja menee? P1210, laskin vilkahduksia mittarista, ohjeen mukaan.
Jos oikein luin vikakoodilistaa näillä sivuilla, vika viittaa kaasupolkimen anturin ylijännitteeseen(tms).
Irrotin siis akun ja sen jälkeen kaasupolkimen ja kävin elektroniikan puhdistusspraylla läpi liitokset ja liukupinnat. Lisäksi puhdistin akunnavat hapettumista (akku 1,5v vanha silver-bosch) ja laitoin väliin liitosrasvaa(ensto). Ei vaikutusta.
Ensimmäiset oireilut viime vuoden keväällä 1-3 kertaa (Auto kävi cimmin uudellenohjelmoinnissa käynnistykseneston kiukutellessa. Laskussa maininta kaasupolkimen vikakoodista, ei kuitenkaan itse koodia. Kiitos, metroauto.) , sitten mentiin yli vuosi ja nyt melkein päivittäistä viimeisen kuukauden ajan.
Sytyttää siis merkkivalon ja menee limp modeen eli tehot katoaa eikä ota kovempia kierroksia. Kovin ikävää kun kun motarilla pääsee n.100km/h. Rajoittaa kierrokset veto päällä jonnekin 3-4000 tietämille.
Useamman kerran käynnistämällä katoaa toisinaan.
Toisinaan poistuu, kun käynnistyksen jälkeen, merkkivalon sytyttyä, polkaisee 6500rpm mittariin vapaalla. Kierrosten laskettua merkkivalo poistuu. Käykö joku arvo oikealla alueella kenties?
Autolla on ajettu n.124 tkm ja ketjun myötä alkaa pikku hiljaa kuulostamaan dieseliltä. Voisiko ketju aihettaa tälläistä satunnaista vikailua? Vuodessa on tullut 9 tkm lisää kuitenkin.
Löysin joitakin videoita ketjunvaihdosta, siksi mietin millainen tuo työ olisi tehdä itse kaverin kanssa...
Voisiko tyhjäkäynninsäätömoottori vaikuttaa asiaan? Se on hieman horjuvaa, ennenkuin rauhoittuu n.700 kierroksen paikkeille. Tämän voi vissiin puhdistaa jotenkin?
Voiko EGR-kanavat/venttiili aiheuttaa näitä ongelmia? Näidenkin puhdistaminen?
Autossa lienee aika monta maadoituspistettä, niitä voisi ruveta tarkastamaan hapettumien varalta, jos vain tietäisi missä ne ovat. Hapettuma akunnavoissa oli lievää, mutta tämmöinenkin kävi mielessä. Vika tiheys kasvaa kosteuden mukaan, sadepäivät on pahimpia. Talvella ei oireillut ollenkaan, silloinhan ilmakin on kuivempaa ja siksi tuli mieleen hapettumat. Mistä löytyy kuvia maadoituspisteiden sijainneista, tietääkö kukaan?
Viimeisin vikavalo syttyi kun olin ajan n.60 km maantietä ja piti hiljentää motarin ramppiin. Kierrosten laskiessa syttyi. Tästä tuli mieleen, että jos ketjun kiristäjä löystää kierrosten laskiessa? Ominaisuutena ollut että kun täyttää max-merkkiin öljyt, kuluttaa kone ne puoleen väliin eikä sen enempää. Öljyvuotoja en ole huomannut eikä leimalla ole mainittu.
Kiitos kaikista vinkeistä ja kokemuksista jo etukäteen! :peukku:
-Tomi-
edit: typo vikakoodissa, oikea 1120!
Corsa E -16, 1,4 XEL S/S mt5,
ex:t Astra H -04 z14xep, Nissan Primera P11-144 (1,6), Volvo 850 STW 2,5 20v A, Fiat Bravo, Peugeot 306, Audi 80 (1,6 -89), Volkswagen Golf (1,5/6? -73/4?)
Re: Astra H, z14xep, vikakoodi 1210 tulee ja menee, vm-04
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkista vielä tuo vikakoodi. Tuliko näppäily- tai lukuvirhe ??
TomiK
Typo pahus, oikea koodi 1120. Kävin vielä autolla tarkistamassa. :hammer:
Hyvä, että tarkistit.
Vikavaihtoehdot ovat kaasuläppämoduuli (sen asennonosoituspotikat) , kaasupoljin ja ecu.
Lue tuo:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=222768
Ketju ei tuota vikaa aiheuta.
Autossa ei ole tyhjäkäyntimoottoria.
Egr-venttiili tuskin aiheuttaa tuota vikaa.
Yleismittarilla mittaamalla tai testerillä pääset asiassa eteenpäin.
Toimintaperiaate Opelin sähköisellä kaasulla varustetuissa autoissa on kutakuinkin sama kaikissa.
Osia vaihtamalla summassa korjaamisesta tulee kallista.
TomiK
Kiitos nopeasta vastauksesta, oikein yllätyin :D
Skooppia en omista, pätevän mittarin kyllä. Harmi ettei symbianille saa mtn softaa jolla obd:n kautta vois tutkia.
Olisko tietoa noista oikeista vastusarvoista kaasuläppäpotikkaan liittyen? Täytyy tonkia mittausohje, löytynee täältä forumilta jostain... ainakin 1,6:n.
Voiko kaasupoljinta mitata "kourassa"? Vai onko viestimuunnin välissä, ei siis pelkkää ohmi-tietoa eculle?
Olispa tämä, käytetyn polkimen kun sais 50e + pk.
Ensi viikolla ehkä pääsen mittailemaan, kunhan täältä reissusta selviää.
Raportoin kun asia etenee, ehkä tästä joku muukin hyötyy joskus.
Onneks leima on vasta syyskuussa
TomiK
Sori, vastaus venynyt monista syistä.
Kuukausi sitten kirjoittelun jälkeen, päätin purkaa vialliseksi luulemani vahvistimen pois. Se oli maadoitettu runkoon taaemmas kuin tietämäni maadoitus vasemman takavalon luona. Pinta-alaa vaatimattomat 35 neliömm.
Tämä jälkeen loppui vikakoodit ja merkkivalot. Nyt kuukausi ilman mitään ja äsken leimalla ollessa ei ollut yhtään vikakoodia.
Vahvasti syntyy ajatus maadoitusten huononemisesta vuosien varrella, koska vahvistin vasta sanoi itsensä irti. Ehkä?
Tai sitten vahvistimesta hajosi jotain sopivaa elektroniikkaa, ei kuitenkaan savunnut tms.
Tällä kertaa selvittiin siis todella halvalla, mutta taidan varmuuden vuoksi ruveta käymään läpi maadoituksia rungosta. Tiedä sitten miten kontaktit huononee 11 vuoden aikana. Maadoituksia lienee monia eikä sijainneista ole vielä hajuakaan. Eikä motivaatiosta :lol:
Kiitos vinkeistä ja avusta osallistuneille! Maadoituksen sijaintivinkkejä toivotaan edelleen.
-TomiK-
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
TomiK kirjoitti: Maadoituksen sijaintivinkkejä toivotaan edelleen.
-TomiK-
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... llar_left/
TomiK
Kiitos, Masa!
Tuollahan on kaikkee muutakin mielenkiintoista...
