F40 6v laatikon remontointia
Miro.Simounen
Lyhykäisyydessään vika: Perästä oli irronnut pikkurattaan kiinnitys ruuvi ja lähteny seikkailemaan laatikossa, tehden parit reijät kuoreen.
Hajin eilen varaosalaatikon, josta oli ajatus ottaa kuoret käyttöön, mutta näyttäs olevan yksiä synkrorattaita vajaa hyvän kuntonen laatikko.
Eli remontin tekoon olis muutama tapa.
1. Kasaa varaosalaatikon kuoriin hajonnesta laatikosta kaikki akselit. Mahtaako tulla ongelmaa laakerien kanssa?
2. Kasaa varaosalaatikkon kuoriin sekotelman. Varaosalaatikosta muut osat paitsi yksi akseli hajonneesta, jossa ehjät syncrot. Tuleekohan ongelmia laakereiden tai hamassovitusten kanssa.
3. Purkaa hajonneesta laatikosta syncrot ja korjaa varaosalaatikon akselin syncrot sillä.
Muutamat kuvat aiheesta
https://picasaweb.google.com/1125521834 ... MF40Repair#
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Miro.Simounen
Re: F40 6v laatikon remontointia
Varaosalaatikko levällään
Miro.Simounen
Vähän on diffinrattaan kiinnike nakertanu laatikkoa
Miro.Simounen
Kasaan menossa
Laatikko on yhistelmä kahdesta, kuoret ja perä varaosalaatikosta ja loput hajonneesta. Saapahan nähä uliseeko yms. Oma laatikko on uudempaa sarjaa kuin varaosalaatikko ja ilmeisesti syncrorattaat ei käy ristiin. En lähtenyt edes koittamaan tuota.
Miro.Simounen
Kasassa odottelemassa huomista paikalleen nostoa
Miro.Simounen
Tuli sitten reenin vuoksi purettua varaosalaatikon akselia, jossa syncrot sökönä
Laakeri irtos näpäkästi tällä
Miro.Simounen
Auto kasassa ja ainakaan ekan 50km matkan aikana ei räjähtänyt mistään. Ei kuulu ylimääräsiä ääniä ja vaihteet pelaa vähintään yhtähyvin kuin ennenkin.
eli kohtuu onnistunut remontti :yes:
opel arska
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja opel arska »
Onko minkälainen homma tuo laatikon pois otto. onko apurunkoa?
Itsellä ois vauhtipyörän vaihto jumppa edessä, en oo vielä tutkinut haastetta.
Käyttis vectra gts 1.9 cdti 150hp
Manta b -77 x20xev + hx40 holset
EX: Astra g x16xel sport
Omega b mv6
Ascona c turbo c20ne 352hp 452nm
Opel omega 2.2dti
Miro.Simounen
opel arska kirjoitti:Onko minkälainen homma tuo laatikon pois otto. onko apurunkoa?
Kyllä on apurunko, keulan joutuu purkaan aika kokonaan.
puskuri
jousitus + jarrut + vetarit
pakoputkisto
apurunko (moottori pitää saada ylhäältä tuettua heiluu vapaana ilmassa)
ja kaikkea muuta pientä kivaa. Eli ihan yhen illan homma siis
itellä oli konepeltikin pois, niin pääsi ketjutaljalla nostaan ja laskeen konetta. Helpottaa hommaa jonkin verran.
