lisäilmaluistin korvaus tyhjäkäyntimoottorilla
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Moottorina 18E vuosia vaivannut kylmänä erittäin matala tyhjäkäynti. Kokeiltu eri lisäilmaluisteja, ecuja, ilmamäärämittareita, lämpöantureita, bensanpaineen säädintäkin. Niin kysymys kuuluu voiko tuon luistin korvata tyhjäkäyntimoottorilla? Haittaa?
Re: lisäilmaluistin korvaus tyhjäkäyntimoottorilla
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tyhjäkäyntimoottoria ohjataan PWM pulssilla. Luistia taasen +12V tasavirralla. Eli TK moottori lävähtää seljälleen ku kytket sen pistokkeeseen. Ja se pysyy auki koko ajan.
ascona77
ok, no eipä kokeilla sitten
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jotkut on viritelleet lisäilmaluistin tilalle käsikaasun. Joku sopiva venttiili sinne letkujen väliin ja kojetauluun nuppi jolla vaijerin välityksellä avataan venttiiliä. Toimivaa mutta vähemmän hienostunutta.
ascona77
jotain tuon tyyppistä mullakin ollu mielessä. Syöttää vielä niin pirun rikkaalle kylmänä että pakko pitää kaasua ettei nokeennu tulpat. Kerran kokeilin yhtä lisailmaluistia josta oli läppä irronnut pii metallijousesta niin kävi jo oikein kylmänä mutta lämpimänä tyhjäkäynti 3300rpm :lollis: Ehjässä luistissa ei riitä säätövara että saisi käymään tarpeeksi korkealla kylmänä
Tai 12V säädettävä aikarele joka on esim 30sek päällä siitä kun starttivirta havaitaan. Aikarele sitten pitää ilmaventtiiliä auki.
ascona77
Enpä löytänyt pikku googletuksella sähköstäilmaventtiiliä, niin pitää varmaan survoa lämppärinkennon hana sinne väliin :lollis:
4scon4
Viesti Kirjoittaja 4scon4 »
Ihan mielenkiinnosta , paljonko sulla sitten on se tyhjäkäynti... ei siis mittariston mukaan vaan oikeasti?
Mun 1,8 koneisessa manuaalissa kylmänä n.900 r/min ja lämpimänä n.700 r/ min ja automaatissa vapaalla kylmänä noin 900 r/min ja lämpimänä vapaalla noin 800 r/min ja vaihdepäällä n. 100 r/min vähemmän
Opel Ascona C 2,0i 4D LS 1987, Opel Insignia B Sport Tourer Executive 2,0 FWD 2021.
ascona77
Kylmänä riippuen tietenkin ilmanlämpötilasta n.500rpm. Lämpimämä 1000rpm. Ei se matalakäynti niinkään haittaa kylmänä vaan se että saisi käymään korkeammalla kylmänä ettei tulpat nokeennu rikkaalla käynnin takia....
Kyllä sulla täytyy olla risoja lisäilmaluisteja nehän on nykyään kaikki enemmän ja vähemmän pehmeitä...
ascona77
Niin kait sitten. 3 erilaista kokeillut. On kokeiltu pakastimessakin että aukeavat jonkun verran ja virrat kytkeässä menevät kiinnikin.
4scon4
Missäpäin Suomen maata autosi seikkailee josko olis lähelläkään Suomen suurinta syrjäkylää niin voisi kokeilla mun laitteilla ristiin missä vikaa.... Toinen juttu, oletko tarkistanut mikä on moottorin lämpötila-anturin liittimen hapettumisen tilanne..... minkälaista tietoa se antaa moottorin ohjainlaitteelle niinku oikeasti..... tuntuisi että jos kaikki kolme luistia käyttäytyy samoin , on vika siinä miten moottorin ohjainlaite käskee luistia toimimaan.... ja sehän riippuu mm. lämpötila anturin antamasta tiedosta.....
ascona77
Aika kaukana siitä helsingin syrjäkylästä jos sitä tarkoitit :lol: No eipä oo tullu sitä liitintä räplättyä että minkänäkösessä kunnossa se on. Anturin joskus vaihdoin ja mittasin entisenki että näytti niitä lukuja yleismittarilla mitä pitääkin näyttää. Eihä ohjainlaite ole yhteyksissä luistiin. Sinnehä tulee koko ajan suora virta ja toimii ilman piuhaakin, tosin hitaammin. Voisiko suutin vika olla vaan kylmänä tuossa rikkaalla käynnissä? Kuumana toiminu aina oikein. Lähtee myös kuumana käyntiinkin normaalisti. Ainoa ongelma tuo kylmä käynti, talvellakin käy ihan oikein kun pitää vähän aikaa roikassa. Ois kyllä toiset suuttimetki millä kokeilla, mutta nekin seisseet että pitäs ultralla pestä...
4scon4
Jo kuitenkin laitan tässä linkin josta pääset katsomaan ilmaluistin kytkentää ihan sähkökaavioista asti . Toiseksi alemmassa kuvassa B2375 on luisti ilmeisesti Y6 merkinnällä ja P12 on lämpötila anturi moottorin jäähdytinnesteelle joka kertoo ohjainlaitteelle onko kylmä vai lämmin kone ...... Jos oikein miettii niin kyllähän se moottorin ohjainlaite tarvitsee sen lämpötilatiedon jotta se voi pitää oikeat suihkutus ajat ja tyhjäkäyntisäädön..... Korjatkaa jos olen saanut -80 luvulla väärää koulutusta GM:ltä
http://www.ascona-info.de/Download/Tech ... J_1982.pdf
Kirjoitit että luistille tulee koko ajan virtaa.... ootko kuullut että monesti ohjataan toimintoja maadoituksen kautta ei aina virtapuolelta....
Lisäilmaluisti on bimetalliventtiili joka on kylmänä auki. Sitä öämmitetään jolloin se selkeutuu. Eli vaikja pistoke olisi irti pitäisi venttiilin olla auki.
