C20ne öljyvuoto
Huoppari
C20ne öljyvuoto
Morjens
Onko joku tyyppivika kyseisessä moottorissa ku jostain startin tienoilta vuotaa öljyä ( tuli mieleen joku öljynpaineanturi tjn)
Olen ajanut vectralla joku 3000km (212tkm mittarissa)ostamisen jälkeen ja oisko menny joku puoli litraa mut ku puoli litraa on tuosa lohkon kyljessä mistä se sievästi valluu ,siis se ei syö sitä tulpat vaihoin ja oli helvetin hyvän väriset.
En just nyt pääse nosturille kattoon ni aattelin kysästä.
Huoppari
Re: C20ne öljyvuoto
Tumpelona en osannu muokata ommaa viestiä ni pistän vielä etton vm92
Huoppari
Re: C20ne öljyvuoto
Äläkää ny kaikki yhtä aikaa vastailko
Vähä vaikuttaa et ois kannentiiviste menny vaikkei veet ja öljyt meekkään sekasi
Re: C20ne öljyvuoto
Kannen öljykanava menee 2/3sylintereiden välin kohdalla mutta ihan lohkon ulkoreunan vieressä. Lohkossa näkyy siinä pyöreä kohouma. Aika yleinen vuotopaikka. Kannentiivisteen vaihto edessä. Mutta onneksi tuohon moottoriin sen tekee vaikka vasemmalla kädellä.
Huoppari
Re: C20ne öljyvuoto
Kuin kauon tuolla tohtii ajaa?tuhat vai kaks ,ku ei ehi ku la vaihtaa (aamut koulusa ja illat töisä)
Huoppari
Re: C20ne öljyvuoto
Ja mistä tiiviste ja venyvät kansipultit? Onko ero marmoritiskin ja mätänetin välillä muuallaku hinnasa?
Re: C20ne öljyvuoto
Hinta, ei muuta.
Huoppari
Re: C20ne öljyvuoto
Öö ,tarviiko imusarjaa irrottaa?
Re: C20ne öljyvuoto
Ei välttämättä, mutta eihän se ole kuin 9 mutterilla kiinni? Helpompi se kansi on nostaa, kun imusarja on irti. Pakosarjan mä itte oon jättänyt kiinni, etuputken liitos auki sen alapuolelta vaan.Huoppari kirjoitti:Öö ,tarviiko imusarjaa irrottaa?
Huoppari
Re: C20ne öljyvuoto
Vielä ainaki yks tyhmä kysymys ,voiko venttiilikopan ja sylinterikannen vetää esim. liinalla nippuun jos ei halua silikooneja vaihtaa vaihtaa siihen väliin ja purkaa nokkapukkeja jne.
Huoppari
Re: C20ne öljyvuoto
Korjausoppaan mukaan on olemassa Opel erikoistyökalu jolla välikansi lukitaan sylinterikanteen.
Oiskohan kellään Oulun seudulla ja lainais viikonlopuksi?
Opve
Re: C20ne öljyvuoto
Et tarvitse sitä tässä hommassa!Huoppari kirjoitti:Korjausoppaan mukaan on olemassa Opel erikoistyökalu jolla välikansi lukitaan sylinterikanteen.
Se työkalu "tarvitaan" jos irrottaa pelkän nokka-akselin kantta irrottamatta. (Tosin olen poistanut nokan ja asentanut sen takaisin ilman kyseistä kaluakin kannen paikalla ollessa...)
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Re: C20ne öljyvuoto
Ei se silikonin vaihto ny kummonen oo...
