Vectran peräkontin johtosarja saranointikohdassa
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Käykääpäs kaikki vectran omistajat tarkistamassa peräkontin vasemmalta puolelta saranan vierestä läpivientikumin sisällä kulkeva johtosarja. Aikaa menee minuutti kun läpivientikumin vetäsee peräluukun päästä irti ja vähän kiskoo johtoja näkyville, oli itsellä palaa koko kampe kun kaikki johdot oli siellä kuorista rikki ja otti toisiinsa. Ei ole ihan sulakkeen mitoitus onnistunu kun puoli autoa sulaa ja koko hytti täynnä savua, sulakket onnellisesti ehjänä :D
Edellisessä vectrassa sama juttu mutta silloin pääsin pienemmillä vaurioilla. Nyt otti ja paloi tankinluukun moottori, takaluukun moottorista hampaat sileänä ja moottori sökönä, ohjainboksista muutama juotos paloi ja pari relettä rikki.
Moottoreille ei ollu enää mitään tehtävissä, boksi heräsi ihmeen kaupalla eloon kun kaivelin ensin releet irti, totesin että kaksi on rikki ja kaksi ehjää ja juottelin langanpäähän sopivasti hyllystä löytyneet releet, tosin pinnijärjestys poikkesi alkuperäisestä niin ei voinu suoraan korttiin juottaa.
edelweiss79
Re: Vectran peräkontin johtosarja saranointikohdassa
Viesti Kirjoittaja edelweiss79 »
Tyypillinen vika b-vectrassa. Lieneekö samaa kaikissa korimalleissa? Itsellä caravan ja sama juttu tosin selvisin muutamalla kutistesukan laitolla ja uudella haitarikumilla. Onko kukaan vaihtanut koko johtosarjaa? Onko miten etäällä "pistoke"?
Niin ja käsittääkseni myös takaovien haitarikumien kohdalla samaa vikaa.
« VECTRA B STW -00 »
seero
Farkku minullakin. Peräkontissa on tyhmästi toinen pelti heti läpivientikumin jälkeen,näkyy kuvassa, joka hieroo johdot poikki. Takaovissa tosiaan just samanlaisia ongelmia, sielä ainaki itellä johdot oli vaan katkeillu haitarin sisään. Yritin purkaa peräkonttia että olis ottanu koko johtosarjan pois mutta jatkui yhtenä rimpsuna vielä takapenkkienkin kohdalla niin annoin olla.. Lisäksi haarautuu oikealle heti läpiviennin jälkeen peräkontin katossa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sama ongelma kaikissa 90-luvun Opeleissa, mallista riippumatta.
