c20ne a vecculi tärinä
opelixxii
Viesti Kirjoittaja opelixxii »
Täristää kauheesti tyhjäkäynnillä ja siinä 1000rpm paikkeilla mittarin mukaan on tyhjäkäynti eikä seilaa yhtään viisari mutta kun kuuntelee auton käyntiä nii vähän niiku seilaa käynti?
Opve
Re: c20ne a vecculi tärinä
Viesti Kirjoittaja Opve »
opelixxii kirjoitti:Täristää kauheesti tyhjäkäynnillä ja siinä 1000rpm paikkeilla mittarin mukaan on tyhjäkäynti eikä seilaa yhtään viisari mutta kun kuuntelee auton käyntiä nii vähän niiku seilaa käynti?
Ihan karvan verran korkea tyhjäkäynti voi viitata imuvuotoon. Tarkasta alipaine letkut, ja imuletku putsarin ja kaasuläppäkotelon väliltä. Tyhjäkäyntiventtiilin puhdistuskaan ei ole pahasta.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
opelixxii
Tyhjäkäynti säädin on putsattu imuletku näyttää ehjältä. Nii toi tyhjäkäynti on mu mielestä ihan ok ei noi mittaritkaan nyt niin tarkkoja oo . Ei siinä muuta mut tyhjäkäynnillä tärisee ratti ja kaikki sisusta osat rämisee. Kai sitä vois vaihtaa jotain moottorin tuki tyynyjä näkee onko apua.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tulpat, johdot, pyörijä, jakajankansi. Noi aiheuttaa sytytyshäiriöitä ja pientä tärinää.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
opelixxii kirjoitti:imuletku näyttää ehjältä.
Ota se kokonaan irti, et sä sen kuntoa muutoin näe kunnolla. 2 klemmaria auki ja se on siinä.
Esim. tosta mun B-Vecusta se norsunkärsä paljastui haljenneeksi alapuolelta vasta, kun se oli kädessä.
opelixxii
Joo täytyy tsekata
opelixxii
VirranJakajankansi uusi + pyörijä tulpanjohdot,puolanjohto, tulpat. Imuletku norsunkärsä ehjä tarkistettu otin oikee 2 klemmaria auko ja katoin :D tyhjäkäynti moottori putsattu ja myös testattu toistakin ei vaikutusta. silti on ontuva tyhjäkäynti.
Imuvuoto ku liian korkea tyhjäkäynti
opelixxii
Joo nii taitaa ollakkin kattelin sitä letkua mikä tulee onko se nyt joku jarru juttu se musta pyöree laitos sieltä tulee se letku siihe imusarjalle nii siihe o laitettu joku väljä kaasupullon oranssi letku ilman klemmareita. Ja aika kova imu siinä letkussa onkin ku koitin
opelixxii kirjoitti:Joo nii taitaa ollakkin kattelin sitä letkua mikä tulee onko se nyt joku jarru juttu se musta pyöree laitos sieltä tulee se letku siihe imusarjalle nii siihe o laitettu joku väljä kaasupullon oranssi letku ilman klemmareita. Ja aika kova imu siinä letkussa onkin ku koitin
Jarrutehostimen ja imusarjan välinen alipaineletku.
opelixxii
Joo just se. Vaihoin uude letkun ja kiristimet eipä auttanu. Vieki kone käy vähä ontuen.
MiTu
Viesti Kirjoittaja MiTu »
Ainakin ascon 20NE koneessa tuo on enempi ominaisuus... Haulla löytää tältä palstalta varmaan juttua enempikin.
Enivei, omassa kotterossa tuo johtui ilmamäärämittarin 'potikasta', niitä liukuja kun siirsi hiukan eri 'uralle' niin toimi hetken aikaa paremmin, mutta ei kauaa... Ascossa oli Motronic ML4.1, vekkulissa tietty voi olla erikin.
MiTu
opelixxii
Joo oli tossa joskus calibrakin nii samalailla sekin kävi tyhjäkäyntiä.
