B-Omegan(2,5)huohotin
veppe
Minkähänlainen on ko. systeemi ja puhdistus?
Sekä öljyn lauhduttimen putken liittimet, millaiset tiivisteet. Vuodot, onko yleisiä?
Vaihdoin omaani venttiilikopan tiivisteet, mutta vuotaa yhä moottorin takapäästä öljyä. Kopat pitävät nyt.
Jos olis tietoa, ei tarvis enää purkaa moneenkertaan.
Yks juttu vielä, pakosarjan tiivisteet vuotaa kylmänä vänkärin puolella, vai onko mahdollisesti ilmapumpun putkisto, joka on pakosarjassa kiinni?
-Vesku
-Vesku
omega mtj
omega mtj
veppe
Jos joku tietää ko. systeemistä jottain, niin olisin kiitollinen tiedoista. Torstaina puran jokatapauksessa koneen yläpään jälleen, öljyvuodon tukkimisen toivossa. Samalla vois uusia/puhdistaa nuo huohottimet, löytyyhän ne sieltä kun purkaa imusarjan alemmanosankin pois, varmaan. Koska venttiilinkopassa ne ei ainakaan ole, eikä imusarjan osassa jossa on suuttimet kiinni.
-Vesku
-Vesku
Getriebe
omega mtj
Getriebe
veppe
Getriebe
