Omega A:n pikku lukkoperän peräöljyn tyhjennysproppu?
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Morjens!
Eli onko kenelläkään varmaa tietoa, että onko ko. lukkoperässä tyhjennysproppu alhaalla keskimmäisessä takakannen pultissa kuten wanhoissa kunnon autoissa esim. Monzassa ja Senator A:ssa?
Vai olikos se niin, että jo näistä peristä on tehty "huoltovapaa" öljyn vaihdon osalta eli vaikeutettu ko. hommaa siten, että tarvii joko imeä öljyt pois imurilla tai ottaa takakansi pois?
Re: Omega A:n pikku lukkoperän peräöljyn tyhjennysproppu?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eioo. Ota kaksi alinta pulttia pois ja poraa molempien kierrereiän pohjaan 6mm reikä. Menee suoraan öljytilaan. Nyt sulla on kaksi poistoreikää(kaksi siksi että tulee nopeammin ulos)
tiiikeri
OK. Kiitti tiedosta.
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Eipä se kannenkaan irrotus hirvee homma oo..
Alkuperäinen GM liima menee pilalle.
tiiikeri
...tota alkuperäistä liimaa saa tarvittaessa onneks GM/Opel piirimyyjältä lisää... :wink:
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Silti se 5mm poranterä on helpoin.
tiiikeri
Jesh...tuli hoidettua.Ekaks 6mm reikä oikean alapultin paikan takaseinään ja sit suurensin reikää 8mm:ksi öljyn valumisen nopeuttamiseksi.Yhdestäkin pultinreiästä valuu öljyt ainakin mulle riittävän pikaisesti.Tosihyvä modaus,nyt on helppo ja nopea vaihtaa peräöljyt jatkossakin!
