kävin vikakoodia vilkuttelemassa parkkipaikalla, kun on alkanut nykimään kone lämpöisenä alakierroksilla. Samalla "päästövalo" on palanut. Putsasin jo Lambdatunnistimen - pre-cat-version - ja vika lähti päiväksi, mutta nyt taas takaisin. Vikakoodit, joita sain, oli: 2103, 1565, 0301,
0301 = cylinder misfire detected
2103 = throttle actuator control motor circuit high ???
1565 = interface speed control dysfunction crc
Eli 1565 vissiin liittyy cruisen viiksen toimintaan.
Nuo muut, olisiko puolan vaihto edessä vai mitä suosittelette? Tulpat on vaihdettu joku 30kkm sitten, eli ei varmaan sieltä vika. Ei tosin ole momenttiavaintakaan olemassa kiristystä varten. Googlettelin tuossa pään juntturaan, tietoa kyllä löytyy, mutta en osaa oikein palikoita yhdistää.
THX ja sunnuntain jatkoja
